LIQUIDO DIRECCION ASISTIDA
CatXJ12
Mensaje sin leer por CatXJ12 » 14 Nov 2019 17:29
Buenas tardes a todos:
Me acabo de presentar como nuevo miembro del foro, esperando compartir buenos ratos con vosotros en esta sana afición.
Quisiera ver si podéis orientarme en una duda que tengo . El caso es que el coche está muy bien mantenido. Se trata de un XJ12 Sovereign y desde hace poco, tiene un leve ruido al girar el volante , sobre todo en frío. Creo que le falta líquido a la servodirección, pero no encuentro la boca de llenado ....Hay dos tapones, exactamente iguales que parecen ser del refrigerante.... Dispongo del manual de usuario, pero no habla de ello.
Creo que lleva DEXRON III.
Si alguien puede aportarme algo de luz, se lo agradezco mucho..
Re: LIQUIDO DIRECCION ASISTIDA
Mensaje sin leer por jalvarez » 14 Nov 2019 20:15
Hola CatXJ12:
Lo primero que debes hacer es localizar toda la documentación sobre el vehículo. De aquí puedes descargar el manual de repuestos de SNGBARRATT:
https://cdn.sngbarratt.com/catalogues/n ... ad2019.pdf
De aquí puedes descargar más manuales que se correspondan con tu vehículo, aunque indicas en tu presentación que es Model Year 1987 y no veo ningún manual del XJ12 de 1987:
http://jagrepair.com/JaguarXJ6XJ12Elect ... Icodes.htm
Lo siguiente que debes descargar e instalar en tu ordenador es el JEPC (Jaguar Electronics Catalog Parts). Sigue las instrucciones:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 34b#p79388
Para localizar la referencia actualizada de los repuestos usa el JEPC on-line aquí:
https://www.sngbarratt.com/uk/#!/Englis ... all/1/10/1
El libro de Kirby Palm que, aunque es del XJS, te servirá para descodificar el VIN y supongo que para el motor Double Six:
http://www.jag-lovers.org/xj-s/book/XJS_help.pdf
Si sabes alemán, aqui tienes el manual de LIMORA (te puedes registrar y descargar el manual en idioma inglés):
https://www.limora.com/pdf/331551.pdf
Lo siguiente que tienes que ir averiguando es que componentes son comunes con otros modelos Jaguar, para acceder a una mejor descripción en dichos manuales.
Yo no tengo un XJ12, por tanto desconozco los detalles, pero te he facilitado la documentación que en algún momento, necesariamente vas a tener que estudiar.
CatXJ12
Mensaje sin leer por CatXJ12 » 15 Nov 2019 10:00
Muchísimas gracias por tu completísima respuesta Javier!!
Me va a ser de gran utilidad.
Un saludo muy cordial.
Alfonso.
