Consejo donde cambiar el aceite de la caja de cambios en Madrid
bichi422
Mensaje sin leer por bichi422 » 20 Oct 2016 14:12
Hola amigos, en mi zona de Ciudad Real, no hay un taller especializado en el cambio del aceite de la caja de cambios. Pregunté en un Taller BOSCH CAR SERVICE d mi localidad y me dijeron que no había problema que ellos me lo cambiaban perfectamente. Según he leído en el foro aconsejáis tres sitios en Madrid, Tecnicars, Auto-matic y el servicio oficial técnico ZF. El problema es que me pilla has 250km de casa.
Darme vuestro consejo en que taller de estos hacerlo o si me puedo fiar del taller BOSCH CAR SERVICE de mi localidad, tienen muy buena reputación y los coches de alta gama de mi localidad suelen llevarlo aquí para las reparaciones.
Re: Consejo donde cambiar el aceite de la caja de cambios en Madrid
Mensaje sin leer por TheShadow » 20 Oct 2016 17:05
El cambio de aceite es una labor, relativamente sencilla, tienes que cambiar el filtro, que es todo el carter, el liquido que entraran unos 6 o 7 litros y el conector eléctrico.
Mira en el foro Xj este post, y ve a la sección de caja cambios, ojo si la tuya es 6HP24, que cre que si, pero dime año y modelo y te lo confimo.
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =18&t=6194
por lo que ves se puede hacer por unos 350€, y siempre has de hacerlo en un taller de confianza, en donde te asegures que de verdad esta hecho.
bichi422
Mensaje sin leer por bichi422 » 20 Oct 2016 18:23
Buenas tardes, es un Jaguar XF Premium Luxury de febrero del 2008, por lo que entiendo podría hacerlo en el taller BOSCH CAR SERVICE de mi localidad y me podría ahorrar el desplazamiento a Madrid.
bichi422
Mensaje sin leer por bichi422 » 20 Oct 2016 21:16
Mensaje sin leer por TheShadow » 21 Oct 2016 20:37
Si efectivamente Bosh service,pero controla lo hacen bien, ojo muy conveniente conector eléctrico,,,, no todos los talleres lo cambian y es muy, recomendable y el aceite ZF lifeguard 6, y no otro
bichi422
Mensaje sin leer por bichi422 » 22 Oct 2016 09:58
Gracias TheShadow, ayer me dieron presupuesto en Bosch mediante correo electrónico y me dieron 511€, y solo pone cambio de aceite, 8l a 47.25 y mano de obra 44.80, esto mas iva, no pone nada de cambio del filtro.
En Automatic me dieron 445€ iva incluido, con el cambio del filtro, el lunes pediré presupuesto en Premier Center que es donde le paso las revisiones en Tecnicars que también hablan bien de ellos, ya os contaré.
andradas1982
Mensaje sin leer por andradas1982 » 24 Oct 2016 06:56
Buenos días yo tengo un taller especializado en cajas de cambios y el Mecanico es de confianza. Busca en internet sus opiniones se llama Cabaniwagen está en alpedrete. Habla con el antes de decidirte
bichi422
Mensaje sin leer por bichi422 » 24 Oct 2016 10:41
Hola Andradas, he hablado con Juan, el mecánico y creo que dueño de Cabaniwagen, un señor muy formal y sincero. Me dice que para hacer un correcto cambio del aceite de la caja el coche tiene que estar frío y por tanto tiene que pasar una noche en el taller, mi problema que al ser de fuera tengo que ir a cosa hecha, por lo que lo tengo difícil. Pero el señor Juan parece ser una persona muy competente.
Qué opináis respecto a que el cambio se haga totalmente en frío?
Mensaje sin leer por jalvarez » 24 Oct 2016 18:57
Según ha comentado Machete, le quitan el tapón en caliente y lo dejan toda la noche recudiendo.
Lo único imprescindible para cambiar el ATF es que tengan elevador, porque hay que arrancar el motor e ir pasando por todas las marchas para rellenar hasta desbordar por el registro lateral.
Mi recomendación es que compres el kit de 7 litros + filtro/carter + casquillo de cables que indica TheShadow y lo cambies en cualquier taller que tengan una jeringa gorda, a la que se le pueda conectar un tubo flexible de 10mm de diámetro para embocar la caja por el registro de llenado trasero. Hace falta una llave Allen muy corta para quitar el tornillo de desborde lateral y que el taller sea limpio para que la jeringa esté limpia y que tenga elevador que permita montar en el coche para arrancarlo. Son necesarias 2 personas y la que se meta dentro del vehículo que no lo haga con ropa sucia (huir de los guarretes).
La caja ZF6HP26 lleva 10 litros, pero 4 litros se quedan en el convertidor de par, de ahí que la siguiente vez, se cambie el ATF a los 90.000Km (porque solo se cambia el 60%).
bichi422
Mensaje sin leer por bichi422 » 24 Oct 2016 19:17
Gracias Javier, ya os contaré cuando lo cambie y el taller que he elegido.
bichi422
Mensaje sin leer por bichi422 » 25 Oct 2016 21:42
El lunes tengo cita en Seal Car, están en Rivas Vaciamadrid. Me ponen 10l de aceite ya que inutilizan una máquina de diálisis ATX 2 y me lo cambian en su totalidad y limpian toda la caja de cambios. El aceite que usan es Pakelo, he leído sobre el y tiene muy buenas opiniones ya que cumple con todas las normas se ZF y muchas otras.
Ya os contaré el martes cuando regrese de Madrid que tal todo, de momento el trato que me han dado telefónicamente ha sido fabuloso.
bichi422
Mensaje sin leer por bichi422 » 17 Nov 2016 14:19
Hola amigos, el cambio lo realice en Seal Cars en Rivas Vacimadrid, y la verdad que muy contento con el precio y el trato.
Mensaje sin leer por TheShadow » 22 Nov 2016 21:05
al final cual fue el coste total y te cambiaron filtro, liquido y conector electrico??
bichi422
Mensaje sin leer por bichi422 » 22 Nov 2016 21:45
Hola TheShadow, esto es lo que me hicieron:
14 LITROS DE ACEITE 6vel. (4615.00209)
CARTER CON FILTRO Y JUNTA (6HP26.PAN01)
CONECTOR (6HP26.ELE01)
MANO DE OBRA
Todo 380€ por ser miembro del foro BMW, los 14l es porque lo meten todo nuevo y 4 los utilizan para limpieza para que no queden restos.
Para cualquier pregunta, no dudéis en hacérmela.
Machete
Mensaje sin leer por Machete » 23 Nov 2016 15:24
Hola bichi422, me parece muy buen precio, donde yo lo hice me dijeron eso, que con la diálisis se desperdiciaba mucho aceite, pero me cobraron 10 litros y ahí tengo los tres que sobraron, yo prefería que los hubieran desperdiciado para limpiar.
Me cobraron 100€ mas que a ti, con el aceite y recambios originales ZF, si los que te han puesto a ti también lo son, pues me han visto para la próxima...
bichi422
Mensaje sin leer por bichi422 » 23 Nov 2016 20:54
Hola Machete, este es el aceite que utilizan, el taller donde lo cambié son especialistas en caja de cambios:
http://www.moriwoki.com/pakelo/
Machete
Mensaje sin leer por Machete » 24 Nov 2016 10:40
Pues no la conocía, pero veo que están acreditados por las mejores marcas.
http://xn--pakeloespaa-beb.com/web/wp-c ... cantes.pdf
También tienen aceite motor 5w 30 calificación acea C1
bichi422
Mensaje sin leer por bichi422 » 24 Nov 2016 14:30
Aporte verificador Machete
OCOLLADO
Mensaje sin leer por OCOLLADO » 14 Feb 2018 12:22
Voy a llevar el coche a SealCars, me parecen serios me han pasado el siguiente presupuesto, y me han respondido todas las preguntas rapidamente y con claridad... La pena es que no tengamos acuerdo con ellos como el foro BMW.
CAJAS DE 6 VELOCIDADES BMW (6HP26 - 6HP28 - 6HP32) 550,00€ IVA inclu.
MANO DE OBRA 3,0h
Si la Caja filtro Junta, baja 100 €, creo que en el XF es la cara de 550 €,
CAJAS DE 6 VELOCIDADES BMW (6HP26 - 6HP28 - 6HP32) 455,00€ IVA inclu.
FILTRO (6HP26.FIL12)
JUNTA CARTER (6HP26.GAS02)
MANO DE OBRA 3,0h
JAGUAR X-TYPE 2.0D
JAGUAR XF 3.0D V6
Socio 18 Jaguar club
Machete
Mensaje sin leer por Machete » 14 Feb 2018 12:44
Lo que no me parece ajustado, son los 14 litros de ATF en mi caso me cobraron 10 que era el tamaño de la garrafa y solo usaron 7 o así.
A no ser que hagan el cambio tipo diálisis, de esta manera se cambia todo el aceite y se usa algún litro más.
OCOLLADO
Mensaje sin leer por OCOLLADO » 14 Feb 2018 13:11
Cambian todo el aceite...
https://www.sealcar.es/nuestros-servici ... #contenido
tienen la máquina diálisis ATX II
JAGUAR X-TYPE 2.0D
JAGUAR XF 3.0D V6
OCOLLADO
Mensaje sin leer por OCOLLADO » 14 Feb 2018 13:16
Ya os comentaré..
He investigado un poco y la máquina en cuestión es esta:
http://automaticchoice.es/maquina-atx-2/
JAGUAR X-TYPE 2.0D
JAGUAR XF 3.0D V6
Mensaje sin leer por jalvarez » 14 Feb 2018 13:54
La pregunta es, si el ATF que ponen es ZF LIFEGUARD 6, que es el que tiene la caja de cambio automático ZF 6HP26 por el mismo precio o ponen PAKELO. Yo cuando les pregunté por ese pequeño matiz, me respondieron que no, que si quería ZF Lifeguard 6, que eran sobre 800 Euros. Asi que decidí ponerle ZF Lifeguard 6 (6 litros, sin diálisis) por menos de 300 Euros. Puse la referencia en la sección de talleres:
viewtopic.php?f=62&t=10346&sid=f04ed9a4 ... 360b2bd129
Como desconozco la especificaciones técnicas de ambos, no se si son intercambiables sin más. Me gustaría si alguien puede facilitar la caracterización técnica del ATF que debe llevar la caja ZF 6HP26. Porque lo que si me gusta, es el eufemismo de la "diálisis".
OCOLLADO
Mensaje sin leer por OCOLLADO » 14 Feb 2018 14:43
Gracias, voy a mirar también esta posibilidad que apuntas.
JAGUAR X-TYPE 2.0D
JAGUAR XF 3.0D V6
Mensaje sin leer por TheShadow » 14 Feb 2018 21:41
mira bien, ya que yo solo usaria zf lifeguard 6, y si lo cambias regualrmente, usas unos 6 o 7 litros, y es una operacion que solo se tarda 1 hora como mucho.
Busca el filtro, el conector y el liquido y cambialo en un teller de confianza., mucho mas economico.
Cambialo cada 70.000km, como hago yo y tendras caja para toda la vida.
carlosbego
Mensaje sin leer por carlosbego » 15 Feb 2018 16:28
bichi422 escribió:
22 Nov 2016 21:45
MANO DE OBRA
A llegado mi momento de cambiarle el aceite.....mirando la pela,¿¿¿ como va lo de pertenecer al foro BMW?? así sin mas llamo para pedir cita, si mal no recuerdo estoy registrado desde hace unos 5 años, del coche anterior al Jag.
Gracias espero tu consejo.
ImagenImagenImagen
carlosbego
Mensaje sin leer por carlosbego » 12 Jul 2018 17:50
Acabo de cambiarle al XF 2.7D con 140.000Kms el aceite a la caja de cambios y este es el precio y sitio actualizado al dia de hoy 12.07.2018
En Automatic (Alcorcon)
Aceite
Filtro
Conector
Mano de obra + IVA
401,03
He llevado el coche y en 2 horas estaba acabado, el sitio me a parecido espectacular, limpios y muy cuidadosos, y el trato excelente, el que lleven mas de 10 años abiertos da seguridad...
ImagenImagenImagen
