REPOSTAR COMBUSTIBLE
Hola a todos,
No se si os ha pasado, pero a mi cuando voy a repostar al XF 2.2 D, salta la manguera de suministro cuando la pulso al máximo, solo deja de saltar si está al mínimo, por lo que para cargar 60 euros tardo unos 5 minutos.
Si os ha pasado, cómo lo habéis solucionado?
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: REPOSTAR COMBUSTIBLE
seguramente se te haya "cerrado" el depósito con el sistema este q tiene para si te equivocas de combustible
tienes que volverlo a abrir con el plástico amarillo que hay donde la batería. Nunca lo he hecho por lo que no se como va, pero en el manual seguro q lo explica
Yo lo que hago es dejar la boca de la manguera al inicio del tubo del depósito, sin apretar el gatillo e inclinada hacia un lado para que empuje la tapita, me autoconvezco de que así le saco los gases. También procuro que el final de la manguera, cerca de la pistola, no este muy doblado.
Tendrás que usar como te dicen la palanca amarilla que esta junto a la batería. Algunos modelos de pistolas de surtidores antiguas las detecta como si fuesen de combustible erróneo. Gasolina en vez de gasoil.
Alguna vez me ha pasado algo parecido: tardar mucho en repostar por estar saltando constantemente el auto shut-off como si el depósito de combustible ya estuviera lleno. Pero en mi caso creo que no era problema del coche sino del boquerel del surtidor de la gasolinera que estaba defectuoso. Antes de tocar el coche prueba a cambiar de gasolinera a ver si te sigue pasando.
También puede ser que estés repostado en un surtidor de camión.
La boca tiene más diámetro, lo que hace saltar la salida del combustible.
Puede parecer una parida, pero a mi personalmente me ha pasado en alguna ocasión...
Parece ser que era esa tapa de seguridad amarilla que hay en la boca del depósito. Efectivamente con la herramienta que hay en el maletero se vuelve a colocar en su sitio y se soluciona el problema.
Muchas gracias a todos por vuestros consejos
Hola buenas tardes pues yo no tengo la trampilla puesta y cuando voy a llenarlo en todos los surtidores me salta siempre damdole a tope y me pasa en todas las gasolineras, y no se si esque puede tener el respiradero del deposito sucio y coge aire o esque no lleva o no se pero la verdad que tarda uno muchisimo en llenar elcoche porque tiene que entrarle poco diesel sino salta, a alguien le ha pasado esto?? y que puede ser??
A mi me ocurre lo mismo; y no sé a qué se debe. En algunas gasolineras, --las menos--, no tengo problema; pero en la mayoría ME SALTA la manguera, y resulta muy molesto, porque tardas muchísimo en cargar 50 euros de combustible.
