Buenos días.
Hace dos años que tengo mi XF y estoy encantado.
Uno de los pocos "peros" que le pongo es la navegación per los menús de pantalla.
Para hacer una llamada hay que desviar demasiadas veces la mirada de la carretera.
Por otro lado, buscar una canción almacenada en un USB conectado en la caja del reposabrazos es super-peligroso. Las canciones no se ordenan alfabéticamente y hay que ir pasando y leyendo todas las canciones hasta que das con la que buscas. Tampoco tiene un buscador donde introducir las primera letras y que busque. En fin, todo muy rupestre.
¿Alguno de vosotros ha encontrado alguna solución a este problema?
Buscador de canciones en pantalla
- Despertaferro
Re: Buscador de canciones en pantalla
... te recomiendo que ordenes las
canciones en carpetas con pocas canciones.
p.e. si tienes una con 100 canciones, es mejor
hacer mayor número de carpetas, por idiomas,
grupos, etc, y luego ordenar las canciones por
orden alfabético. metes el pen en el ordenador,
la abres, botón derecho y ordenar por nombre
- Despertaferro
Gracias, Pablo.
Ya más o menos lo había hecho así.
Tengo las carpetas de cada grupo o cantante y, además, he repetido fuera de las carpetas las canciones que más me gustan.
La razón? Por qué si le doy a "aleatorio", solo busca dentro de la carpeta abierta, no en todo el pen.
A ti te funciona el orden alfabético? Sería lo lógico, pero en mi caso el coche lee las canciones del pen por el orden en que fueron grabadas, no por orden alfabético. Antes de retirar el pen del ordenador hice lo mismo que tu has dicho: ordenar alfabéticamente. Pero el coche las ordena por hora de grabación .
En fin, todo muy rústico para un coche de este nivel. Además, técnicamente seguro que es muy sencillo de solucionar, pero si no ofrecen ninguna actualización de software...
... haz lo siguiente.
las ordenas por nombre, las copias y las
pegas en la misma carpeta. eliminas las
primeras y listo.
primeras y listo.
... de nada
- Despertaferro
Perdona, Pablo.
He estado mucho tiempo sin entrar en el foro y hoy he visto tu repuesta.
Gracias por el consejo. Lo pondré en práctica.
Saludos!!
Saludos!!
