PROBLEMAS MECÁNICOS A 110 KM/H
A ver que pensáis sobre esta noticia que os enlazo http://www.ideal.es/granada/rc/20110322 ... 21630.html
Re: PROBLEMAS MECÁNICOS A 110 KM/H
hombre...no seamos alarmistas. NO PASA NADA POR IR A 110 Kms/h.
El motor se va dormir un poco , creará algo de carbonilla....pero con dos achuchones bien daos , se le quitan las tonterías de golpe.
Es cierto que mi coche a 110 va a 1.300 vueltas...vamos que casi ni se entera que está en marcha el motor !!!..el cambio automatico se adapta...no hay problema.
Quien habla así de alarmista , creo que la mecánica la tiene olvidada ó ese día hizo campana y no fue a clase.
Es mi humilde opinión..supongo que otros opinareis de otra manera.
Otro motivo para meterle caña al gato... eso sí, con un buen detector de radares...
Hola Jordi,
estoy de acuerdo contigo....
la potencia sin control.... no sirve de nada ;)
Ya te has decidido por algún detector ? yo me fui de viaje y no he podido seguir con el hilo, pero ando dudando entre estos 2 modelos:
a) Avisador-detector de radares KAZA DT300
http://www.blauden.com/avisador-detecto ... kaza-dt300
b) SPEED SOUND COPILOT X-TRO
http://www.carrefouronline.carrefour.es ... =109601152
Alguna sugerencia o experiencia que nos ayuden con la decisión de compra ??
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
- Nadie Ulises
C valles recomendó en otro Post el demac Only You Combi, estuve viendo un par de webs lo que hablaban de el y en gral lo ponían muy bien en capacidad de detección de todo tipo de radares fijos y móbiles eso si parece ser que hay algunos que los configuran para que no tengan apenas rebotes de ondas y cuando los captan es que te los estas comiendo.
Lo único que era más limitado es con las laser que las detectaba frontalmente y te daba una oportunidad de escaparte pero solo si ibas muy atento a las laser por detras imposibles, otra de las cosas que no iba bien es si se superponian radares por ejemplo uno fijo y uno móbil ya que te avisaba por voz del primero pero al estar ocupado con eso del segundo te lo decia por pantalla y si no la veías te lo podías tragar. Su BBDD de GPS necesitaba actualización por web pues la que venia con el aparato no estaba actualizada eso si actualizaciones gratuitas, yo estoy pensando en comprarlo ya veré que hago
http://www.demacmotor.net/catalog/produ ... cts_id=957
- Nadie Ulises
A ver SAM que modelo tienes.SAM escribió:hombre...no seamos alarmistas. NO PASA NADA POR IR A 110 Kms/h.
Pues los XF diesel que son los que lleban el cambio más largo a 112 van a 1600 rpm con una relación de cambio de 70 km/h por cada 1000 rpm en 6v.
Y por lo de la carbonilla no te preocupes, le metes modo sport le das cuatro apretones con marchas más cortas, se te queda una cara de contento que no veas y la carbonilla ni rastro. Ahora estoy contigo que lo de los 110 es un sin sentido.
HOLA A TODOS, Y CON TODOS MIS RESPETOS Y SIN ANIMO DE OFENDER A NADIE, MIS .... SE CALIENTAN A ESA VELOCIDAD, SOLUCION, SE QUEDAN EN CASA Y CUANDO SALAN NO HAY LIMITE, EL CUAL, NO LO VOY A RESPETAR MIENTRAS LOS TENGA EN MI VIDA. ES UN PROBLEMA DE PASTA Y ..... SUERTE Y SALUDOS
Y joder, los noveles a 110 km/h, SIN COMENTARIOS, pero el SR.NAVARRO y SIN PITO tienen familia o es hermafrodita????
- blackdub25
a sabercapafe escribió:Y joder, los noveles a 110 km/h, SIN COMENTARIOS, pero el SR.NAVARRO y SIN PITO tienen familia o es hermafrodita????
Lo de 110 para ahorrar?
El ultimo viaje por autovia a 110 con un recorrido de ida y vuelta de 105 kms, la ida a 112 (limitador) me salia de consumo medio 9.6 litros y la vuelta a 150(limitador) el consumo medio fue de 9.4 y el motor es el 2.7d. ¿centralita rota o me cago en la madre ... ?
Posdata: a 110 creí ver una linda tortuga por el carril de la izquierda
- Nadie Ulises
Posdata: a 110 creí ver una linda tortuga por el carril de la izquierda[/quote]
Pues no entiendo que a 112 te gaste 9,6 no es normal de hecho es muy raro pues es brutal. A 150 ya es otro cantar ya me parece más lógico aunque yo tengo el 3.0 que gasta un poco menos.
Yo creo que no la creiste ver, era una tortuga pidiendote paso seguro.
