CONEXION BLUETHOOTH
CONEXION BLUETHOOTH
Desde hace un mes mas o menos, me ocurre que cuando voy a coger el coche por la mañana, o bién cuando lleva unas horas parado, al arrancar la primera vez no me hace conexión con el teléfono movil. Pulso teléfono en la pantalla para ver que opciones me dá, y me indica que no puede conectar con el teléfono vinculado y que si deseo buscar otra conexión. Pulso que si, y nada, bloqueado. Tengo que apagar el coche y volver a arrancarlo, con lo que conlleva de gasto y perjuicio para el coche. A partir de esa primera vez, sin problema el resto del día. Ya sabiendo todo esto, realizo un ritual de lo mas extraño para intentar conectarlo a la primera. Abro el coche, doy al boton star sin pisar freno, el contacto se enciende, pulso otra vez star y lo apago. Cierro el coche con el mando, y vuelvo a abrirlo y arranco normalmente y.... por arte de magia se conecta. Os pasa a alguno de vosotros? alguna idea?, supongo que tendré que llevarle al taller pero me incomoda tanto. por cierto mi teléfono es un Iphone 4, ya laprincipio funcionaba correctamente.
Espero vuestros comentarios.
Re: CONEXION BLUETHOOTH
Desde cuando tienes el coche? Duerme en la calle? En otro hilo comentaron que con el frio los sistemas electrónicos les cuesta arrancar, pero claro si con el ritual que haces funciona entonces no es eso.
Yo tengo el coche desde hace casi un año y tengo el mismo teléfono qu etú y no me ha dado problemas.
Por cierto, siempre tiene que llevar conectado el bluetooth en el iphone 4, es decir, cuando entras en el coche tienes que llevar activado el sistema, ya que si conectas el bluetooth del telefono cuando entras en el coche, suelo existir fallo de conexion, por lo menos en el XK. suerte y saludos
- Nadie Ulises
Siento no poder ayudarte decirte que nunca me ha pasado, se me conecta de cuelaquier modo a la primera, eso si el mio no es un Iphone.
A proposito del bluetooth, ¿alguno puede explicarme como sincronizar la agenda del movil? es un nokia 5800. Gracias.
Definitivamente tendré que llevarlo al concesionario pq sigue haciendo lo mismo. Lo malo es que este tipo de fallos no se reproducen en el taller cuando lo llevas, tiene que ser un acto de fe del jefe de taller.
Garret, a mi me pasa lo mismo con el nokia 5800. No puedo sincronizar la agenda. Sin embargo aparece como uno de los telefonos aceptados en el bluetooth connectivity de jaguar.
A ver si algún socio sabe como hacerlo.
Juan Carlos
Juan Carlos
El mío en un S-Type y se conecta sin problemas con un Samsung algo antiguo (3 años), eso sí, la agenda no se sincroniza ni de coña...
mira compativilidades : http://jaguar4.nextgen-technology.com/d ... ng=spanish
Gracias por la informacion, pero esa pagina web ya la he mirado y sigo sin poder pasar la agenda. No hay manera. El nokia 5800 es parcialmente compatible, pero no debería tener problemas al traspasar la agenda.
Juan Carlos
Juan Carlos
A mi me pasaba lo mismo con un Nokia E65, que era parcialmente compatible y no me traspasaba la agenda. Con el actual, E72, ni un solo problema. Eso sí, tarda un poco en conectarse y en reconocer la agenda, pero nada más.JC de BALLE escribió:Gracias por la informacion, pero esa pagina web ya la he mirado y sigo sin poder pasar la agenda. No hay manera. El nokia 5800 es parcialmente compatible, pero no debería tener problemas al traspasar la agenda.
Juan Carlos
Para Xj:
A mi me ha pasado varias veces (5 o 6) y lo soluciono apagando el Tfno. y volviéndolo a encender.
pasa uno a uno como tarjeta de visita y quedaran grabados a mi sin problemas
Bueno, pues llega el invierno y vuelvo a tener problemas para que el Iphone conecte con el XF, casi no me lo creo. En la última revisión me hicieron una actualización del entretenimiento que pensaba que podía haber solucionado el problema, pero nada. Por la mañana, o después de no coger el coche en varias horas, el teléfono no conecta con el coche, y me dice que me asegure que Jaguar esté activado. Y por su lado, el XF no me deja si quiera que busque nuevos teléfonos, se queda bloqueado. Si apago el contacto, cierro y vuelvo a abrir y arrancar, el teléfono conecta sin problema. Os pasa a alguien más?, es desesperante del todo, porque además como hago la demostración en el taller?
- chaticochico
Hola a todosrivadulla escribió:pasa uno a uno como tarjeta de visita y quedaran grabados a mi sin problemas
Creo que la solución va en la línea que cita rivadulla, pero se pueden marcar todos los contactos de la agenda y enviarlos de una sola vez
Suerte
El problema es que no reconoce al teléfono a la primera, posteriormente ya lo reconoce y vuelca la agenda y últimas llamadas sin problema alguno.
Yo tengo el mismo problema, me ha ocurrido varías veces no sincroniza los contacto, no memoriza los lugares buscados anteriormente en el gps ni favoritos. Tengo el iPhone 8 y con el 7 me pasaba igual, es desesperante, ahora llevo un mes con el problema hasta que pueda ir al concesionario.
