Nivel Refrigerante bajo (pero solo al arrancar el XF)
Publicado: 03 Ene 2018 11:50
por carlosbego
Despues de tener el coche parado durante 15 dias, al arrancarlo me indica Nivel bajo de refrigerante y a los 30 segundos se quita el aviso y ya no se vuelve a poner.
Lo llevo a Jaguar y ven que el nivel esta bien y no observan nada anomalo......
Estas navidades he viajado de Madrid a Barcelona y al arrancar el coche otra vez el cartelito....reviso el agua y todo perfecto a los 30 segundos se quita, y el viaje perfecto.
A la vuelta otra vez lo mismo, nivel bajo de refrigerante, vuelvo a comprobar y perfecto el viaje a Madrid.....
¿¿¿¿¿¿¿¿Alguna idea?????????¿¿¿¿¿¿¿¿Algun sensor??????????¿¿¿¿¿¿¿¿¿A alguien mas le a pasado o le pasa????????
El coche es el XF del 2008 2.7D con 125.000 KMS El liquido refrigerante se cambio en Jaguar a los 100.000 KMS. hace un año y medio mas o menos.
Re: Nivel Refrigerante bajo (pero solo al arrancar el XF)
Publicado: 03 Ene 2018 19:34
si al final el liquido esta bien de nivel, pues sera el sensor, el cual va en el vaso expansor.
Yo en mi XJ, a los 10 años y 150.000km, cambie el vaso expanso, aunque no daba ningun fallo, por precaucion, ya que con el tiempo se van, tamto los sensores, como el ajuste de el tapon con la boca. Yo compre uno original Jaguar, que costo unos 100€.
Publicado: 03 Ene 2018 20:20
Para el XF con motor 2.7D V6 hubo 3 versiones de tanque de expansión con sensor para el refrigerante del motor y los 3 fueron actualizados por Jaguar a la misma referencia C2D36878, por tanto, si las 3 versiones (C2Z4255, C2C39440, C2Z11668) fueron actaualizadas a la C2D36878, es porque algún problema hubo con las 3.
Como muy bien te ha indicado TheShadow (Pablo), debes sustituir el tanque de expansión con su sensor a la referencia C2D36878. El sensor (SENSOR NIVEL REFRIGERANTE MOTOR) que es el que realmente está fallando (va conectado al ordenador Instrument Cluster), no tiene referencia separada para su sustitución. Una comprobación que debes realizar, es si la conexión a masa de dicho sensor está bien.
Aqui tienes las búsquedas asociadas a las 3 versiones:
https://www.sngbarratt.com/uk/#!/Englis ... 820ed6b550
Publicado: 04 Ene 2018 14:49
por carlosbego
Gracias por vuestras respuestas.....
Vigilare el refrigerante si se vuelve a encender el testigo por si acaso.......de momento en dos dias no se a vuelto a encender.....cuando se empiece a quedar fijo y empece a ser molesto, lo haré de la forma que me decis, cambiare el sensor....
Gracias por compartir vuestra sabiduria.
Publicado: 17 Feb 2018 11:39
por carlosbego
jalvarez escribió: 03 Ene 2018 20:20 Hola:
Encontré esta referencia:
Genuine Jaguar XF-S-Tipo Xj Radiador Tanque De Expansión-C2Z13764
¿podria ser valida?¿en que se diferenciaria?
Publicado: 17 Feb 2018 15:41
Hola carlosbego:
Dudo que alguien que no sea Jaguar, pueda responder a tu pregunta. Si en mi anterior intervención he indicado cual ha sido la estrategia de Jaguar de actualizar a la misma referencia C2D36878 las 3 referencias (que busqué previamente en mi JEPC local), pues será esa la que tengas que localizar o arriesgarte a comprar una de las antiguas (que haya en stock) y que esté afectada del problema por el cual Jaguar ha realizado la actualización. Pero en el foro hay mucha gente, que igual tiene mejor información u otro punto de vista.
Publicado: 17 Feb 2018 20:04
por Machete
Esa referencia es para los motores de gasolina.
Jaguar XF 3.0 V6 y 4.2 V8 de VIN R47154
Jaguar X351 XJ 3.0 V6 Petrol 2010 >>>
Jaguar X350 XJ 3.0 V6 y 4.2 V8 2003 a 2009
Jaguar X350 XJ 3.5 V8 2003 a 2009
Jaguar S Tipo V6 2002 a 2008 de vin M45255
Jaguar S Type 4.2 V8 2002 a 2008 de vin M45255
Que sea válida o no, pues mecánicamente seguro que si, solo es un bote, pero a nivel software, no creo.
Publicado: 07 Ago 2020 19:00
por Machete
Hola, reflotó este post para deciros que el sensor de nivel de refrigerante de los BMW sirve para cambiar el del xf, es muy sencillo el cambio, quitar el conector eléctrico y girar media vuelta y ya sale, no hace falta vaciar el depósito, no sale líquido, con quitar el tornillo de fijación del depósito y desencajarlo de su anclaje un poco para poder acceder, es suficiente.
El recambio vale menos de 10 euros es el Febi Blistein modelo 26115, se puede encontrar en Amazon.
Un saludo espero que sirva de ayuda
