LIQUIDO DE FRENOS
Publicado: 08 Nov 2017 22:51
por Nadie Ulises
Hola a todos.
Supongo todos sabemos que el líquido de frenos toca cambiarlo cada dos tres años.
En fin en el caso del líquido de frenos de nuestro gato X250 (No lo he mirado en el nuevo X260) es un DOT 4 Clase 6.
Esto es MUY IMPORTANTE porque nuestro gato no debe llevar ningún Dot 5.0 ni 5.1 tampoco los dot 4 habituales por muy pata negra que sean.
Si vais al conce de jaguar no habrá problema pero como nuestros gatos X250 ya empiezan a tener su tiempo supongo hay muchos que como yo no los llevamos al taller Jaguar.
Debeís saber que la principal diferencia entre los DOT 4 y los Dot 4 clase 6 es la viscosidad muy inferior los clase 6 y eso es imprescindible para que la electrónica de controles de patinamiento reparto frenada ESP......y todo lo que utiliza los frenos funcione adecuadamente ya que si no llevan el indice de viscosidad adecuado se vuelven más intervencionistas y no actúan todo lo correcto que debieran. Por tanto el que piense que se pone el motul RBF 600 que alcanza nada menos que 312º en seco y 204º en húmedo pata negra para circuito, pues la esta fastidiando pues la electrónica no le va a funcionar bien (tiene viscosidad sobre 1300/1400 y nuestros gatitos necesitan 700 o menos).
Lo comento pues he padecido esa situación.
Por tanto si vais a un taller no JAGUAR fundamental DOT 4 CLASE 6.
Los dos mejores que hay en este momento en el mercado es en segunda posición el SHELL ESL que recomienda Jaguar y en primera el que sacó recientemente Bosch ENV6
Hay de otras marcas pero todas las otras se quedan en 260 y 265ºC en seco 165 y 170º en húmedo y viscosidad 700 duración dos años. Mientras que el SHELL es de 270ºC en seco y 173ºC en húmedo con una viscosidad 675. El Bosch ENV6 es 270ºC en seco 185ºC en Húmedo con reducción de un 50% la probabilidad de que ocurra una alta concentración de humedad que afecte negativamente la frenada respecto a la norma, y la viscosidad es 670 (9% más rápido la respuesta de los sistemas electrónicos que con el dot 4 clase 6 de viscosidad standard de 700) y garantizan 3 años de duración.
