Hola Santi NY, disculpa que no habia visto tu petición.
El emparejamiento del movil con el vehículo usando Bluetooth, debería funcionar, de no hacerlo es debido a que por el lado del automovil, por el lado del teléfono o por ambos lados, la implantación del protocolo Bluetooth no es conforme con su especificación. Este protocolo de transmisión inalámbrica (en la banda 2,4MHz, referida como ISM: Industrial, Científica y Médica) exige retrocompatibilidad, es decir, que un equipo que incluya una nueva versión (el nuevo móvil), tiene que seguir funcionando con una versión inferior por el otro extremo (el vehículo).
Lo anterior es más fácil decirlo que hacerlo y es casi seguro que tu nuevo móvil incluye la versión 5.0 de Bluetooth y el vehículo tendrá en el mejor de los casos la versión 2.1.
Posibles soluciones:
1.- Actualizar el firmware del móvil, por si alguien ya le indicó al fabricante del mismo, que hay problemas de emparejamiento con dispositivos de versiones anteriores (más lentos).
2.- Actualizar el firmware del ECU del XJ 350. Esto es casi seguro que va a ser imposible, pero no pasa nada por preguntar en Jaguar que vesión de Bluetooth tienen disponible. En el caso del S-Type hasta 2008 y supongo que en el XJ pasará algo parecido, el soporte del teléfono en el coche lo hacían con un sistema propietario de Motorola, al que le añadieren un equipo por delante, que es quien soporta la conexión y funcionalidad Bluetooth, por tanto, habría que actualizar un sistema obsoleto (el ECU de Motorola) y el equipo que actúa de pasarela por delante.
La única alternativa real, sospecho que va a ser que haya una nueva versión de firmware por el lado dle móvil y si no, como último recurso, instalar un PARROT, que es lo que hice yo.
En el siguiente enlace, hay un vídeo que describe las versiones de Bluetooth:
https://youtu.be/2QN4JpUegPU
En el siguiente enlace hay un Trabajo Fin de Grado de un alumno de la UPC, donde previsiblemente describa el problema con mayor detalle:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/han ... emoria.pdf
