DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE
Modelos Jaguar X-Type
Manuel Lucas Quesada
Mensaje sin leer por Manuel Lucas Quesada » 11 Abr 2015 09:29
Espero nos sirva y mañana más :wink:
document3.pdf
(37.17 KiB) Descargado 1069 veces
document2.pdf
(18.15 KiB) Descargado 189 veces
document1.pdf
(28.02 KiB) Descargado 133 veces
document.pdf
(35.03 KiB) Descargado 130 veces
Technical Service Bulletin.pdf
(71.87 KiB) Descargado 154 veces
JTB00166- Vehicle Drift Without Braking (UK Market ONLY).pdf
(130.13 KiB) Descargado 135 veces
JTB00093 Power Steering Leak_Heavy_Noisy-Diagnostics.pdf
(159.66 KiB) Descargado 129 veces
JTB00092 New Workshop Procedures to Remove & Install the Steering Gear.pdf
(78.54 KiB) Descargado 137 veces
JTB00077v2.pdf
(87.76 KiB) Descargado 186 veces
JTB00055.pdf
(366.96 KiB) Descargado 143 veces
JTB00009v2.pdf
(73.52 KiB) Descargado 123 veces
JTB00007v5.pdf
(70.31 KiB) Descargado 133 veces
JF506E_no R.pdf
(92.27 KiB) Descargado 131 veces
A211-07 Power Steering Reservoir Replacements.pdf
(72.74 KiB) Descargado 129 veces
A211-06 New Workshop Procedure to Remove_Install the Power Steering Pump.pdf
(74.35 KiB) Descargado 116 veces
A211-05 New Workshop Procedure to Remove_Install the Power Steering Rack.pdf
(75.02 KiB) Descargado 108 veces
A211-04 Vehicle Drift (Left or Right) Without Braking.pdf
(38.5 KiB) Descargado 120 veces
A211-03v3 Steering Wheel Shimmy Between 25mph and 45mph.pdf
(74.24 KiB) Descargado 129 veces
A211-01 Wheel Alignment specification update.pdf
(17.53 KiB) Descargado 129 veces
A206-11-Anti-Lock Brake System (ABS) Module Replacemen.pdf
(72.18 KiB) Descargado 110 veces
A206-09 Warranty Brake Disc Renewal - Policy Change.pdf
(72.65 KiB) Descargado 113 veces
A206-08 Revised Parking Brake Cable Adjustment.pdf
(72.42 KiB) Descargado 124 veces
A206-07 Creak_Chirp Noise Emanating from the Rear of the Vehicle Over Rough_Uneven Surfaces.pdf
(146.92 KiB) Descargado 138 veces
A206-06 Pedal Box Rattle_Squeak.pdf
(181.59 KiB) Descargado 122 veces
A206-05v5 Brake Booster Vacuum Hose Non-Return Valve Deterioration.pdf
(110.7 KiB) Descargado 166 veces
A206-04 Sticking Rear Brakes Causing Squealing_Moan Noises.pdf
(64.52 KiB) Descargado 129 veces
A206-03 Excessive Travel Of Parking Brake Lever.pdf
(58.5 KiB) Descargado 112 veces
A206-02 X-TYPE - FOUR-WHEEL DRIVE VEHICLE BRAKE TESTING.pdf
(13.78 KiB) Descargado 112 veces
A206-01 X-TYPE - BRAKE VACUUM PUMP REMOVAL.pdf
(207.7 KiB) Descargado 121 veces
A100-03 2900 RPM Boom Concern.pdf
(22.07 KiB) Descargado 126 veces
A100-02v2 X-TYPE - SQUEAKS AND RATTLES.pdf
(369.39 KiB) Descargado 142 veces
1.pdf
(71.16 KiB) Descargado 140 veces
Última edición por Manuel Lucas Quesada el 12 Abr 2015 10:48, editado 2 veces en total.
JAGUAR X-TYPE 2.0D 07/2005.
http://postimg.org/image/4sboaurrf/]Imagen[/url]
ROVER 214 GSI 16V 07/1993http://postimage.org/]Imagen[/url]
Mensaje sin leer por jalvarez » 11 Abr 2015 11:25
Aqui van algunos manuales imprescindibles que hay que descargar:
Manual de taller: http://aonsaithya.kapsi.fi/url/xtypeinf ... Manual.pdf
Manuales eléctricos: http://jagrepair.com/JaguarXTypeElectri ... Icodes.htm
Manual con códigos OBD II estándar: http://www.aficionadosalamecanica.net/m ... s-obd2.pdf
Manual especificaciones vehículos Jaguar 2009: http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 9_2009.pdf
Para entender cualquier vehículo Jaguar, en particular el X-Type, es imprescindible entender la arquitectura de control (conjunto de ordenadores y redes que los interconectan entre si) para trabajar de forma cooperativa (en un sistema de inteligencia distribuida), como obtienen datos del vehículo (a través de sensores) y como determinan su comportamiento (a través de actuadores). Quien no esté familiarizado con estos conceptos y terminología asociada, debe leer el post que describe el funcionamiento del ETM (Modo Test de Ingeniería) que también incluye el X-Type: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =23&t=7832
Última edición por jalvarez el 12 Abr 2015 09:48, editado 3 veces en total.
Mensaje sin leer por Manuel Lucas Quesada » 12 Abr 2015 06:28
jalvarez escribió:Manual de taller: http://aonsaithya.kapsi.fi/url/xtypeinf ... Manual.pdf
Me alegro que por fin en esta sección alguien haya toma la iniciativa de crear un punto de documentación.
Cuando Pablo (TheShadow) lea este post, seguro que lo pone como informativo, porque es útil a todos los de X-Type
Hola jalvarez, muchas gracias por tu atento comentario y apreciados aportes, a ver si poco a poco documentamos aún mejor si cabe esta plataforma de encuentro.
Esperando todas las colaboraciones posibles...
Saludos, Manuel.
Última edición por Manuel Lucas Quesada el 12 Abr 2015 16:10, editado 1 vez en total.
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Información general.
Mensaje sin leer por Manuel Lucas Quesada » 12 Abr 2015 11:11
(22.07 KiB) Descargado 142 veces
1.pdf
(369.39 KiB) Descargado 445 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: FRENOS.
Mensaje sin leer por Manuel Lucas Quesada » 12 Abr 2015 11:22
JTB00009v2.pdf
(73.52 KiB) Descargado 111 veces
JTB00007v5.pdf
(70.31 KiB) Descargado 158 veces
(72.42 KiB) Descargado 100 veces
(181.59 KiB) Descargado 104 veces
(58.5 KiB) Descargado 102 veces
(207.7 KiB) Descargado 110 veces
1.pdf
(89.5 KiB) Descargado 111 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: FUNCIONAMIENTO.
Mensaje sin leer por Manuel Lucas Quesada » 12 Abr 2015 11:42
JTB00055.pdf
(366.96 KiB) Descargado 242 veces
document.pdf
(35.03 KiB) Descargado 113 veces
(72.74 KiB) Descargado 113 veces
(17.53 KiB) Descargado 95 veces
2.pdf
(159.66 KiB) Descargado 121 veces
1.pdf
(130.13 KiB) Descargado 105 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Transmisión automática.
Mensaje sin leer por Manuel Lucas Quesada » 12 Abr 2015 11:52
(71.87 KiB) Descargado 128 veces
document3.pdf
(37.17 KiB) Descargado 114 veces
document2.pdf
(18.15 KiB) Descargado 204 veces
document1.pdf
(28.02 KiB) Descargado 126 veces
document.pdf
(15.34 KiB) Descargado 113 veces
2.pdf
(71.16 KiB) Descargado 124 veces
1.pdf
(92.27 KiB) Descargado 186 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE.
Mensaje sin leer por Manuel Lucas Quesada » 12 Abr 2015 13:53
Technihgfcal Service Bulletin.pdf
(71.5 KiB) Descargado 142 veces
(69.89 KiB) Descargado 182 veces
Technical Service 3Bulletin.pdf
(97.4 KiB) Descargado 117 veces
Technical Servfgice Bulletin.pdf
(72.31 KiB) Descargado 122 veces
document1.pdf
(27.04 KiB) Descargado 126 veces
document.pdf
(41.98 KiB) Descargado 174 veces
4.pdf
(72.38 KiB) Descargado 118 veces
3.pdf
(71.26 KiB) Descargado 124 veces
2.pdf
(74.78 KiB) Descargado 125 veces
1n.pdf
(117.92 KiB) Descargado 143 veces
1.pdf
(72.45 KiB) Descargado 122 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Sistema de combustible.
Mensaje sin leer por Manuel Lucas Quesada » 12 Abr 2015 15:03
JTB00054v2.pdf
(236.97 KiB) Descargado 164 veces
JTB0012.pdf
(147.9 KiB) Descargado 183 veces
A310-007.pdf
(73.07 KiB) Descargado 232 veces
A310-05V4.pdf
(151.35 KiB) Descargado 141 veces
A310-02V2.pdf
(113.98 KiB) Descargado 997 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: CLIMATIZADOR.
Mensaje sin leer por Manuel Lucas Quesada » 12 Abr 2015 15:35
(292.35 KiB) Descargado 303 veces
Technical Service Bdfulletin.pdf
(136.97 KiB) Descargado 201 veces
(70.88 KiB) Descargado 152 veces
document.pdf
(161.14 KiB) Descargado 211 veces
1.pdf
(134.28 KiB) Descargado 191 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: TEST-ETM
Mensaje sin leer por Manuel Lucas Quesada » 12 Abr 2015 15:57
JTB00014,instrument cluster issues.pdf
(185 KiB) Descargado 500 veces
Additional Diagnostics for Instrument Cluster.pdf
(221.64 KiB) Descargado 134 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: DIRECCIÓN ASISTIDA.
Mensaje sin leer por Manuel Lucas Quesada » 12 Abr 2015 16:04
Power Steering Squeaking Repair Procedure.pdf
(183.43 KiB) Descargado 243 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Sistema de Navegación Denso.
Mensaje sin leer por Manuel Lucas Quesada » 13 Abr 2015 17:43
XT419-09 Navigation System.pdf
(97.95 KiB) Descargado 202 veces
Mensaje sin leer por Manuel Lucas Quesada » 14 Abr 2018 22:06
Rescato esta entrada y añado unas búsquedas que he hecho, de datos técnicos y posibles neumáticos actualizados...
Manuel
Uniroyal RainSport 3 205_55 R16 91Y - neumaticos-online.es.pdf
(350.47 KiB) Descargado 61 veces
Neumáticos CONTINENTAL 205_55WR16 91W CONTISPORTCONTACT-2 (AO).pdf
(145.34 KiB) Descargado 70 veces
Neumáticos CONTINENTAL 205_55VR16 91V CONTIPREMIUMCONTACT-5.pdf
(145.15 KiB) Descargado 55 veces
Michelin Pilot Sport 4 205_55 ZR16 (94Y...de llanta (FSL) - neumaticos-online.es.pdf
(498.75 KiB) Descargado 67 veces
Llantas 205_55 R16.pdf
(676.96 KiB) Descargado 67 veces
Jaguar - X-type (X400) - 2.0 TDi (130 H...Datos técnicos, consumo de combustible.pdf
(171.56 KiB) Descargado 62 veces
en efectivoum Bravuris 3HM 205_55 R16 91Y - neumaticos-online.es.pdf
(836.87 KiB) Descargado 54 veces
Mensaje sin leer por jalvarez » 15 Abr 2018 08:42
Hola Manuel:
Muchas gracias por rescatar este post, creo que todos los propietarios de X-Type te lo deberían agradecer y descargar toda la documentación que has puesto.
Me alegra compartir con otros foreros el gusto por lo esencial, que es la documentación técnica que permite tomar decisiones, estando informado.
Un afectuosos saludo
Mensaje sin leer por Manuel Lucas Quesada » 15 Abr 2018 18:53
Hola Javier antes de nada gracias por tus amables palabras. Las valoro mucho porque vienen de ti :supz:
Quiero compartir lo último que he aprendido, para facilitar las cosas a los que no tenemos mucha idea de ingles...
pongo enlace de la utilidad y un ejemplo del boletín traducido, decir que si pesa mucho no sirve y que en algún caso sería conveniente hacerlo por la pagina/s que fueran de interés, ya que en bloque no queda muy fino :rolleyes: . Comprendo que es de interés, tener lo dos abiertos a modo de espejo, para tenerlo más claro... :rock:
https://computerhoy.com/noticias/softwa ... ampaign=CH
Manuel
(185 KiB) Descargado 58 veces
JTB00014 - Diagnósticos adicionales para el grupo de instrumentos.pdf
(330.31 KiB) Descargado 66 veces
