Hola foreros, pues en mi xtype 2.2d he visto que se ha desplazado la aguja del cuentarevoluciones, en vez de estar apagado en cero se quedan en 3000 y sube desde allí. Alguien sabe a que puede ser debido? Además hace días que observó que el coche da pequeños tirones en segunda y tercera con el coche frío.
Aguja cuentarevoluciones desplazada
Re: Aguja cuentarevoluciones desplazada
Hola LuisJS:
Utiliza el ETM (Engineering Test Mode) para ver que valor aporta el ECU ECM (gobierna la inyección y el motor) al ECU IC (gobierna el panel de instrumentos delante del volante del conductor) y ver que valor asigna el IC al tacómetro para el desplazamiento de la aguja. Son procesos físicamente inconexos, sincronizados a nivel lógico por software. Pueden ocurrir 3 cosas:
1.- Que el ECM evie un valor erróneo. Esto sería desastroso porque estaría gobernando mal la inyección y se puede estropear el motor
2.- Que el IC genere un angulo de giro con ese desplazamiento adicional en origen. Esto desconectas la batería durante 1 minuto (en X-Type borne negativo siempre el primero) y se "resetean" (reinician en isofase) todos los ECU.
3.- Que el reloj esté mal calibrado
Ejecutando el ETM, vas a poder ver el proceso de recorrido completo de los indicadores analógicos con aguja (creo recordar que es el segundo test). Los detalles sobre el ETM los tienes aqui:
El motor diesel 2.2 fué incorporado al X-Type en el primer trimestre de 2006 (esto lo he obtenido del manual de especificaciones técnicas de vehículos Jaguar), por tanto el manual eléctrico que podría corresponder al Model Year de tu vehículo, en el que viene la arquitectura de control (página 17) podría ser:
http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... trical.pdf
Muchas gracias ,
He hecho lo que me dijiste y nada mas entrar al modo etm se ha puesto la aguja a cero. Imagino que esto soluciona el problema pero a que podía ser debido?
Las meigas de la electrónica son las culpables.
Alguna centralita no habrá reiniciado correctamente, por ejemplo porque la batería este un poco baja.
Lo importante es que la reparación ha sido barata gracias al genio del foro ( un saludo Javier ).
Hola a todos:
!Bueno!, !bueno!, que no es para tanto, lo de apagar y volver a encender el ordenador para ver si funciona, seguro que lo habeis hecho todos alguna vez. La razón de fondo es la siguiente: La mayoría de sistemas de control, en general, se abordan con estrategia PID:
- P = parte proporcional (lo que está ocurriendo)
- I = parte integral (lo que ha ocurrido, la memoria del sistema)
- D = parte derivativa (lo que se estima que va a ocurrir)
Cada una de las 3 partes, contribuye a la toma de decisión con un porcentaje, tal que la suma de los 3 porcentajes es 100%. El problema es, que es muy dificil prever toda la casuística que se puede dar y cuando algo no se ha previsto en un programa informático, se genera una excepción, que si no se trata, el sistema queda inestable.
¿Por qué se ha arreglado ejecutando el ETM?, probablemente porque como para verificar que la aguja se mueve por todo el recorrido , tiene que forzar ponerla a cero, que es tanto como decir que al sistema se le borra la memoria, es decir, se inicializa el componente integral. Probablemente hubiese dado el mismo resultado desconectar la batería y volverla a reconectar pasado 1 minuto.
Saludos y gracias por vuestro interés
