Jaguar x type 2.0 v6 gasolina gasta mucho
Publicado: 27 Ene 2020 14:39
por Mario77
hola tengo un jaguar x type 2.0 V6 gasolina de 2003 con 226000 km a empezado a gastar mucho unos 14 litro mixto, me parece una barbaridad , ayuda . Un saludo
Re: Jaguar x type 2.0 v6 gasolina gasta mucho
Publicado: 15 Oct 2022 10:06
por Fran1895
Hola Compi, yo tengo el mismo y gasta que no es normal.
Publicado: 16 Oct 2022 09:22
Hola Fran1895,
Que un motor de 2 litros con 6 cilindros gaste excesivo combustible, es lo esperado. Cuando empezaron las regulaciones con restricciones en consumos y gases contaminantes, lo primero que hicieron los fabricantes fue eliminar cilindros y lo segundo consecuencia de carecer de potencia, añadir un turbo.
Como un motor de combustión interna de 4 tiempos, debe tener (es mi modesta opinión) al menos un cilindro por tiempo (para que solo haya 4 puntos en los que no hay ningún pistón empujando, que es el punto muerto superior), el número mínimo es 4 (yo nunca compraría un vehículo con motor de 3 cilindros y turbo). Esto explica que un motor de 2 litros y 6 cilindros sea muy suave, pero el inconveniente es que consume mucho y le falta potencia. Es la razón de que este tipo de vehículos sean tan baratos.
Se puede atenuar el problema usando algún aditivo con el aceite del motor que minimice la fricción, pero tampoco es la panacea (hablo de lo que he leido, no tengo experiencia real).
Publicado: 18 Oct 2022 12:03
por Bielas
Como primera medida, sobre todo si el aumento de consumo ha sido brusco, sustitución del filtro de aire y cambio de bujías.
