Conector sensor cuerpo acelerador.
Publicado: 14 May 2019 18:22
Hola, tengo un pequeño problema con un conector. El caso es que al estar situado justo después del filtro del aire, en la parte superior del motor, el calor lo esta desintegrando. Es un wpt 1269 de 2 hilos.
El caso es que en la Ford no saben cual es con las referencias que tengo. En desguaces no encuentro ningún xtype 2.5 gasolina. El conector es de Craft pero aquí en España no hay manera de encontrarlo.
Si sabéis de alguna tienda especializada, se agradece.
Un saludo y gracias.
