Urgente busco centralita
Modelos Jaguar X-Type
El Gatu
Mensaje sin leer por El Gatu » 19 Jun 2018 17:38
Buenas tardes
Busco centralita de x type 2.2d con esta referencia
6x43-12a650-da
Urge
Re: Urgente busco centralita
Mensaje sin leer por TheShadow » 19 Jun 2018 18:06
asi a lo pronto dando un vistazo, las hay en ebay
https://www.ebay.co.uk/itm/JAGUAR-X-TYP ... 2769673132
https://www.ebay.co.uk/p/Jaguar-6X4312A650DA/724536957
https://www.ebay.es/itm/Jaguar-X-Type-E ... 3d4da07be8
etc ..
OJO, lo que no se es si hay que programar algo o es centralita "tonta".
entiendo tambien que has mirado por los desguaces de españa.
El Gatu
Mensaje sin leer por El Gatu » 19 Jun 2018 20:07
He mirado en desguaces pero nada
A ver si la primera vale para volver a programarla
La segunda es db no da
Mensaje sin leer por jalvarez » 20 Jun 2018 09:20
La referencia 6X4312A650DA hay que contrastar que es lo que está escrito encima del actual ECU PCM (centralita). Al sustituir el ECU PCM, hay que hacer varias cosas:
1.- Reprogramar el sistema PATS antirrobo (que bloquea el arranque del motor)
2.- Reprogramar la copia de seguridad del resto de ECU (no son todos y tampoco está claro de cuantos), al menos del ECU IC (el que gobierna el cuadro de instrumentos)
3.- Reprogramar la configuración de las opciones habilitadas en el vehículo (configuradas en fábrica)
4.- Reprogramar la configuración de las opciones de concesionario (las que jaguar permite que pueda activar un concesionario)
5.- Reprogramar los ECUS intimamente relacionados con el ECU PCM (al menos casi seguro que todos los conectados al bus CAN)
Es una operación delicada, que debería ser hecha por quien asuma la responsabilidad de reprogramar el conjunto y hacerle funcionar.
Mi recomendación es que no por ahorrar unos pocos euros, llevandoles tu el ECU PCM, se desentiendan y te dejen colgado.
Para saber más sobre este tema, leer: http://jagrepair.com/images/Training%20 ... _10-08.pdf
TheJokerman
Mensaje sin leer por TheJokerman » 15 Ago 2018 06:48
El Gatu escribió:
19 Jun 2018 17:38
Buenas tardes
6x43-12a650-da
Urge
La centralita motor va casada con el cuadro de mandos y con el chip de las llaves. Te interesa comprarla así en eBay. Si tu coche no lleva DSC, es decir que sólo lleva TCS y ABS, sólo has de montar las unidades, cambiar los espadines de las llaves y montarlos sobre la base plegable que lleva el transpondedor. Puede que pierdas alguna opción de información del cuadro, pero lo demás funciona perfectamente.
En cuanto a la idoneidad de las referencias, no te asustes tanto, me explico: necesitas una 6x43-12a650 pero las letras del final son versiones de software. Es decir, que salvando detalles, el hardware coincidirá con el cableado y con los sensores y accionadores del motor.
Comprobado en mis carnes.
