Alguien tendrá está información o me la podrá escanear del manual del usuario , quiero hacer un brico de luces de niebla y la necesito, muchas gracias.
Esquema fusibles y reles
Re: Esquema fusibles y reles
Creo que aqui tienes todo lo que necesitas:
http://jagrepair.com/JaguarXTypeElectri ... Icodes.htm
Por ejemplo, si tu vehículo es Model Year 2005 (posición 10 del VIN = 5), descargas el manual: http://jagrepair.com/images/Electrical/ ... 0Guide.pdf y en la página 95 del lector de PDF tienes el esquema que buscas.
¿Quieres montar posición diurnas? ¿Luces de cortesía? Me interesa el asunto, más que tengo la caja de fusibles del capó desmantelada y uno de los proyectos es montar luces y lavaparabrisas automáticos.
Aunque lleva su rato entender el esquema eléctrico del coche, luego ves que no es demasiado complejo, está muy modularización y sigue un diseño lógico. Por donde único ponen dificultades para reparaciones o mods es con la construcción de algunos elementos y con el software.
En principio quiero hacer un brico con el cambio del relé de las luces de niebla, que creo que lo tengo mal.
