Esquema fusibles y reles
Publicado: 02 Mar 2018 12:59
por mermo1
Alguien tendrá está información o me la podrá escanear del manual del usuario , quiero hacer un brico de luces de niebla y la necesito, muchas gracias.
Re: Esquema fusibles y reles
Publicado: 02 Mar 2018 14:25
Creo que aqui tienes todo lo que necesitas:
http://jagrepair.com/JaguarXTypeElectri ... Icodes.htm
Por ejemplo, si tu vehículo es Model Year 2005 (posición 10 del VIN = 5), descargas el manual: http://jagrepair.com/images/Electrical/ ... 0Guide.pdf y en la página 95 del lector de PDF tienes el esquema que buscas.
Publicado: 02 Mar 2018 22:59
por TheJokerman
¿Quieres montar posición diurnas? ¿Luces de cortesía? Me interesa el asunto, más que tengo la caja de fusibles del capó desmantelada y uno de los proyectos es montar luces y lavaparabrisas automáticos.
Aunque lleva su rato entender el esquema eléctrico del coche, luego ves que no es demasiado complejo, está muy modularización y sigue un diseño lógico. Por donde único ponen dificultades para reparaciones o mods es con la construcción de algunos elementos y con el software.
Publicado: 04 Mar 2018 06:18
por mermo1
En principio quiero hacer un brico con el cambio del relé de las luces de niebla, que creo que lo tengo mal.
