hay que se rompio
Publicado: 02 Feb 2018 11:53
por carlosxtype
joeerrrr
pues hoy fuy al trabajo y el clima....parpadea continuamente. fubciona y se ilumina pero el texto parpadea.
es un 2.0 gasolina del 2003.
que puede ser?
Re: hay que se rompio
Publicado: 04 Feb 2018 09:49
por carlosxtype
se arreglo solo. jijiji
Publicado: 04 Feb 2018 13:05
Hola carlosxtype:
El sistema de climatización es del fabricante Visteon. Tienes un sensor en el interior del vehículoo, debe estar muy cerca de la llave de arranque (al menos es donde está en el S-type) que tienes que soplar en una gasolinera con aire a presión. Está sucio y dicha suciedad acumula humedad, ese es el problema, que se manifiesta parpadeando. Es tal la cantidad de humedad acumulada en dicho sensor (debido a la porquería acumulada), que no sabe si enfriar o calentar. Yo cuando lo tuve que soplar, le retiré la parrillita frontal de plástico y le dí con una pistola aire a presión.
No viene descrito en ningún manual dicho comportamiento. Obtuve la información en el foro de UK.
Publicado: 04 Feb 2018 17:15
por carlosxtype
gracias javier
Publicado: 08 Feb 2018 23:43
por Ignatius
Puedo imaginar la rejilla de la que habláis pero agradecería fotillo... La verdad es que nunca he tenido el problema que comentáis pero bien está prevenir
Publicado: 09 Feb 2018 09:31
Hola Ignatius:
La rejilla, en el caso del S-Type, está pegada a la llave de arranque. Creo que en el X-Type y en el XJ también están en el mismo sitio. Te pongo un enlace al despiece del repuesto del S-Type:
https://www.terrysjag.com/category/S-TY ... ENSOR.html
- Rejilla_Sensor_Humedad.png (38.08 KiB) Visto 6305 veces
La rejilla que se ve en la consola del vehículo, cerca de la llave de arranque. Aprovecho para realizar una aclaración: los componentes tangibles del sistema de climatización son del fabricante DENSO y el ordenador de control (al menos en el S-Type) es VISTEON.
Publicado: 09 Feb 2018 13:20
por carlosxtype
muchas gracias
