Hola mistmotor:
Cuando dices que no arranca, ¿estás diciendo que gira el motor eléctrico de arranque (suena) pero no se pone en marcha el motor diésel o estás diciendo que le das a la llave y no hace nada?.
En el primer caso, el problema es la inyección (asumiendo que la batería está bien y tiene suficiente carga). Para diagnosticar que componente falla, requiere pincharle la sonda SDD de Jaguar y recuperar los errores (DTC) registrados en el ordenador ECM/PCM que gobierna el motor y la inyección.
En el segundo caso el problema es que el ordenador que gobierna el motor (ECU PCM), acorde a las reglas de seguridad que tiene programadas en el software, no permite que arranque el motor. Observa el esquema Fig. 02.3 (página 61 del lector de PDF en el manual eléctrico de 2007): la alimentación de la bobina de excitación del relé que alimenta el electroimán del motor de arranque, se alimenta desde la llave, pero el circuito se cierra a masa por parte del ordenador que gobierna el motor (en el esquema lo refiere como ENGINE CONTROL MODULE) mediante un relé interno al mismo.
Para diagnosticar el problema (en el segundo caso) hay que recuperar los errores (DTC) registrados en todos los ordenadores que están conectados al bus CAN (en la página 17 del lector de PDF del mismo manual tienes el esquema con la arquitectura de control), concretamente de:
1.- ENGINE CONTROL MODULE (DIESEL ENGINES) (gobierna el motor)
2.- TRANSMISSION CONTROL MODULE (gobierna la caja de cambio automático)
3.- ABS, ABS/TC OR DSC CONTROL MODULE (gobierna frenos y control de tracción)
4.- J-GATE MODULE (gobierna la palanca en J del cambio automático)
5.- CLIMATE CONTROL MODULE (gobierna la climatización)
6.- TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM MODULE (gobierna el nivel de hinchado de las ruedas. Este es opcional, si tu vehículo no tiene esta opción, no tiene este ordenador)
7.- DRIVER SEAT MODULE (gobierna el asiento del conductor)
8.- DSC YAW RATE SENSOR (gobierna el control de proximidad y tracción. Este es opcional, si tu vehículo no tiene esta opción, no tiene este ordenador)
9.- DSC STEERING ANGLE SENSOR (gobierna el control de tracción considerando el ángulo de giro de la columna de dirección)
10.- HEADLAMP LEVELING MODULE (gobierna el ángulo de los proyectores Xenon. Este es opcional, si tu vehículo no tiene esta opción, no tiene este ordenador)
A mí se me estropeó el ordenador que gobierna la palanca de cambio en J (J-GATE MODULE) en mi S-Type 2.7D V6 y no hacía nada al girar la llave a la posición de arranque. Le pinché la sonda y vi que el ordenador J-GATE MODULE no respondía. Se lo cambié y otra vez volvió a funcionar.
Desafortunadamente Jaguar no tiene publicado en ningún sitio cuales son las reglas de integridad que se ejecutan cuando arrancas el motor, por tanto, no es trivial identificar qué es lo que falla (me estoy refiriendo al caso en que no hace nada al girar la llave).
Si da vueltas el motor, pero no arranca, es crítico el nivel de carga de la batería, porque justo al arrancar, el motor eléctrico de arranque consume mucha corriente y si la batería no tiene suficiente carga, responde bajando la tensión. Imagínate cuando estás encendiendo tu ordenador con Windows, conectado a 230V, que en el momento en que está arrancando la tensión cae a 50V, pues el Windows no arrancaría. Exactamente lo que les pasaría a todos los ordenadores de control del vehículo. Como el control es por software, si no han arrancado los ordenadores, no funciona nada.
El manual eléctrico del X-type Model Year 2007, lo puedes descargar de aquí:
http://www.jagrepair.com/images/AutoRep ... trical.pdf
PD: He visto que es tu primer mensaje. Por favor, si eres tan amable, pásate por la sección de presentaciones y te presentas. Es una costumbre en este foro. Gracias.
