problema con fusible luz de cruce
Publicado: 12 Dic 2017 17:05
Buenas tardes:
Me gustaría exponer un problema de fusibles que no logro localizar. Hace días que el X Type funde repetidamente el fusible F-30 del compartimento motor, que es el de la luz de cruce derecha. Curiosamente este fusible no alimenta ningún otro sistema, tan sólo el faro. Nominalmente la version 2.0D sin xenon lleva 10amps, mientras que los de gasolina llevan 20. Pues bien, ha fundido varios de 10, uno de 15 e incluso uno de 20 Amp. La bombilla es una Philips Night Vision H1 que lleva años colocada y funcionando normalmente, al igual que las de los otros 3 faros, que son las mismas. Ya sabéis que estos faros son bastante cutres, pero eso ya es otro tema.
El comprobador de tensión no indica nada anómalo y, de hecho, el faro enciende bien pero, al cabo de un par de minutos, el fusible salta. No hay decoloración por exceso de calor ni nada raro, salvo que el protector plástico del conector del cable masa del faro parece un poco quebrado. Insisto, la potencia de la bombilla es la normal, su aspecto es nítido, transparente con la punta azulada y lleva años puesta. Incluso he probado a poner otra igual re repuesto y ocurre lo mismo.
Como no es plan de continuar poniendo fusibles sin ton ni son, agradecería vuestras opiniones al respecto. Si no doy con la tecla, lo llevaré al taller a ver si es que hay algún relé intermedio o algo. Además, ahora que oscurece tan temprano, la iluminación es vital y quiero solucionarlo rápido.
Gracias de antemano y un saludos a todos.
