Luz freno izquierdo
Publicado: 19 Ago 2015 20:18
por chikarron
Hola, tengo un mensaje en el ordenador que dice. "Fallo luz de freno izquierdo", he mirado la bombilla y el fusible, y están las dos cosas perfectas. Antes de llevarlo al taller alguien tiene idea de que puede ser.
Jaguar Stype 3.0 automático año 2000.
Muchas gracias.
Re: Luz freno izquierdo
Publicado: 19 Ago 2015 21:06
por Rota
ademas de lo que dice el aviso, ¿te has asegurado de que la luz de freno izquierda no luce?
ademas de que el filamento no está fundido
Publicado: 19 Ago 2015 21:56
por chikarron
Efectivamente no luce, y el filamento está perfecto.
Publicado: 20 Ago 2015 16:29
Hola chikarron:
Una vez comprobado lo indicado por Rota, tienes que comprobar con un polímetro:
1.- Poniéndolo función Ohmetro (medida de continuidad) verifica que el filamento tiene continuidad.
2.- Poniendolo en función Voltímetro y con ayuda de alguien, mide la tensión, mientras pisan el freno, entre el positivo y el negativo del casquillo de la bombilla. Sin pisar el freno, tiene que dar 0 V y con el freno pisado tiene que dar 12V; porque se pone el negativo del casquillo a masa a través del ECU REAR ELECTRONIC MODULE.
Si de las 2 pruebas anteriores no obtienes nada concluyente, tienes que medir si pisando el freno hay continuidad entre el circuito que contacta con la parte externa de la bombilla (singo -) y el chasis, porque el ECU internamente lo que proporciona es contacto a masa (signo -) a través del equivalente a un relé.
