Ruido al pisar el pedal del embrague
Decidido
Mensaje sin leer por Decidido »
Buenas tardes!
Como ya indique en mi presentación tengo un S Type 2.7 d del que estoy muy satisfecho.
Ha pasado todas las revisiones y ahora tiene 170.000 kms.
Desde hace unos días ha empezado a hacer un ruido al pisar el pedal del embrague. Solo lo hace en los dos o tres primeros centímetros del recorrido. Por lo demás va perfecto.
Alguna idea del motivo de este molesto sonido de carracla?
Re: Ruido al pisar el pedal del embrague
Hola Decidido:
Mi S-Type es de cambio automático, asi que no tengo experiencia con cambio manual. Se me ocurre que que ese sonido, al ser al principio de pisar el pedal, se puede generar en 2 puntos:
1.- Eje del pedal del embrague
2.- Circuito hidráulico con aire
En el primer caso compras un spray de grasa siliconada y le echas un poco. Es el mismo tipo de grasa que para el chirrido de la junta de goma de la dirección a la altura de los pedales.
En el segundo caso, le sustituyes el líquido del circuito hidráulico, debido a que con el paso del tiempo adquiere vapor de agua (lo mismo que el líquido del circuito hidráulico de los frenos) y se vuelve compresible.
