vibraciones xk8
vibraciones xk8
hola a todos me gustaria saber si a alguno de vosotros os ha vibrado el volante alguna vez en 100 140 y no era de gomas o equilibrado .
saber que solucion le disteis gracias y un saludo ,tambien si sabeis alguna tienda y su direccion para comprar productos para limpiar el cuero ivory ,gracias un saludo....
Re: vibraciones xk8
Normalmente, es de neumaticos o equilibrado.
Ten encuenta, que unos neumaticos que se usan muy poco, pueden tener el dibujo perfecto, pero estar totalmente viejos, por lo que cada cuatro o cinco años se han de cambiar.
Tambien puede ser , que si usas poco tu automovil, esten un poco planos, esto se evita usandolo al menos una vez cada semana o par de semanas.
Para comprar, crema , por ejemplo Turtle cuidado de Cuero, la encontraras en tiendas variadas de auomovil, puede venir en distintos envases, pero es la misma, por lo qe te recomiendo Aurgi, ya que esta sobre los 8 ?, en bote mas bonito(verde), sobre los 12?.
Re: vibraciones xk8
Si realmente no es de ruedas el problema ....solo hay una posibilidad : los discos de freno deformados , que aun siendo muy nuevos pueden estar jodidos...pues por buenos que sean si estan a muy alta temperatura y de repente se enfrian a lo bestia.......se deforman ( bajada muy pronunciada abusando de freno y pasar por un charco grande ).
suerte con el "problemilla"..pero no es tan grave.
Re: vibraciones xk8
Pero lo de los discos se notaría sólo al frenar, ¿no?. Lo digo porque yo tuve una moto con un disco alabeado y solo se notaba al frenar (la maneta se movía), pero en marcha no se notaba nada.
Re: vibraciones xk8
gracias por lo de las cremas y lo otro ,la verdad es que estoy desesperadillo ,el lunes lo llevo a c de salamanca a ver que dicen ,ya os contare lo de los discos, puede ser ya que vibra al frenar pero en esas velocidades ,a lo mejor lavaron el coche despues de un viaje o algo parecido ,por lo demas va muy bien ,a ver si me cuenta alguien eso de las quedadas o algo parecido que me interesaria ir ,no se si hay concentraciones de jaguar o algo parecido.... gracias ya os ire contando
Re: vibraciones xk8
SOY DE ARGENTINA ...TENGO XK8 98 , Y ME PASO LO MISMO ...A MENOS VELOCIDAD ..Y REEMPAZE LAS CUBIERTAS POR BRIDGESTONE NUEVAS .... Y SE FUE .., CAMBIO EL AUTO POR COMPLETO ..,, ANTES TENIA UNAS SUMITOMO ...EN CUANTO AL CUERO YO LO LIMPIO CON JAGON BLANCO DE ROPA NEUTRO DISUELTO EN AGUA ...TIPO JALEA .. ESPONJA Y REJILA ...QUEDA OPACO Y LIMPIO ...
- Jorge XJ40
Re: vibraciones xk8
oye, puedes tener una llanta delantera mínimamente deformada y eso provocar las vibraciones; podrías probar pasar las de delante atrás y viceversa. Tuve un BMW muy añoso y maltratado que al frenar retemblaba todo, y al final se acabó cambiando llantas!
Otra posibilidad, oída en esos foros perdidos de Dios, es la suciedad o el óxido en el plano de apoyo de las llantas sobre los bujes: algunos dicen que cepillando con púas metálicas o estropajo metálico (lo mínimo para sacar el óxido y suciedad superficial) se les han ido vibraciones raras.
A ver si hay suerte, a mi se me acaban las ideas!!!
Re: vibraciones xk8
Cuentanos se fueron las vibraciones?
