Cambio aceite diferencial XK8 2000
Modelos Jaguar XK8, XK y XKR
pepeillo76
Mensaje sin leer por pepeillo76 » 22 Jul 2017 13:12
Buenas tardes!!
Voy a sustituir el aceite del diferencial de mi XK8 del 2000 y estoy con un lío que no me aclaro..
Por lo que veo en el manual, el recomendado por la Jaguar es el Shell Spirax Super TS90, pero éste ya no es posible encontrarlo.
Por lo que veo en vuestras recomendaciones pudiera valer el aceite 75W90, o 80W90...pero no sé cuál de los dos es el + recomendable?
Y para más lío en el buscador de lubricantes de Motul, para el modelo y año de mi xk8 recomienda el MOTUL 90 PA SAE 90, mientras que en el foro veo recomendado el
Motul Gear 300 75w90... ¿Cuál debo comprar??
Por otro lado está claro que para la caja de cambios de mi coche lo recomendado es el esso ATF Lt 71141, o el lifeguard 5... yo he comprado la Mobil ATF Lt 71141... es lo mismo... no???
GRACIAS Y FELIZ VERANO!!
Re: Cambio aceite diferencial XK8 2000
Mensaje sin leer por jalvarez » 22 Jul 2017 20:07
Hola pepelillo76:
El que tienes que poner (que es mismo para XJ, XK, S-Type) es el Castrol Syntrax Limited Slip 75w140 - Capacidad : 1 Litro
Lo puedes comprar en www.pidenosaceite.com
pepeillo76
Mensaje sin leer por pepeillo76 » 23 Jul 2017 09:46
Muchas gracias Javier....
respecto al aceite de caja cambios?... la recomendada es esso ATF LT 71141, y Lifeguard 5... yo la que he localizado es la Mobil ATF LT 71141.... me va bien?? o pillo mejor la lifeguard 5?
GRACIAS!!
Mensaje sin leer por jalvarez » 23 Jul 2017 12:06
pepeillo76 escribió:
23 Jul 2017 09:46
...respecto al aceite de caja cambios?... la recomendada es esso ATF LT 71141, y Lifeguard 5... yo la que he localizado es la Mobil ATF LT 71141.... me va bien?? o pillo mejor la lifeguard 5?...
Como es un fluido que el fabricante de la caja de cambio automático ZF no proporciona especificación técnicas, accesibles a los usuarios (lo cual es una ilegalidad con el Reglamneto Europeo Nº 461/2010 DE LA COMISION de 27 de mayo de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos a motor), yo al mio que tiene la ZF 6HP26, le pongo LIFEGUARD 6.
Aqui hay gente que le ha puesto PAKELO y les va bien. Confieso que no me he atrevido, pero si he indicado un taller donde sale muy razonable de precio el LIFEGIARD, el filtro carter y el conector pasa-hilos del ECU TCM.
Mensaje sin leer por David » 23 Jul 2017 12:23
Yo al Mercedes le he puesto Pakelo y sin problemas en casi 10.000 kms.
En otros foros he oído hablar muy, muy bien de ese aceite.
De hecho, es fabricante de lubricantes para otras marcas de aceites.
Imagen Imagen
pepeillo76
Mensaje sin leer por pepeillo76 » 24 Jul 2017 16:50
Muchas gracias por vuestra ayuda!!!
