Resetear revision en un xkr
Modelos Jaguar XK8, XK y XKR
Jomiltom
Mensaje sin leer por Jomiltom » 06 Abr 2019 15:46
Hola.
Por mas que he buscado por el foro no he sido capaz de encontrar como se restablece el indicador de servicios en un xk del año 2008.
He visto algun video de como se hace en otros jaguar pero no he sido capaz de encontrar esta informacion para un xk.
Alguien me podria esplicar como se hace?
Y de paso si slguien sabe como acceder al menu oculto de este coche se lo agradeceria enormemente.
Sigo siendo pobre, mi coche aun es de gasolina.
Re: Resetear revision en un xkr
Mensaje sin leer por jalvarez » 07 Abr 2019 09:19
Hola Jomilton:
Aqui tienes el procedimiento:
https://www.jaguarforums.com/forum/xk-x ... ng-188851/
https://carhowto.com/reset-maintenance- ... -xf-or-xk/
Sugiero hagas fotos o esquemas y construyas un PNT (Procedimiento Normalizado de Trabajo) de una sola hoja en formato PDF, que les sirva a los del XK, al estilo del que hice yo para el S-Type.
http://www.forojaguar.com/foro/download ... d402be5ab3
En cuanto a tu segunda pregunta, he localizado este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=PgA0up4k450
Usa el patrón de búsqueda en Google: hidden menu on Jaguar X150
Jomiltom
Mensaje sin leer por Jomiltom » 09 Abr 2019 21:48
He probado un monton de veces esa secuencia para resetear y no me ha dado resultado, lo he hecho super rapido ya que al hacerlo tantas veces seguidas al final lo haces super rapido, pero no me sale la opcion de resetearlo.
El coche en si no me esta marcando la revision para ser reseteada ya que lo acabo de comprar y yo le he hecho todo el mantenimiento.
Por eso me gustaria resetearlo ya que me gustaria empezar con la computadora de servicios a cero.
Jomiltom
Mensaje sin leer por Jomiltom » 09 Abr 2019 21:49
Podria ser que no me de la opcion de resetear por el mero hecho de no haber salido el mensaje de que toca la revision?
Jomiltom
Mensaje sin leer por Jomiltom » 09 Abr 2019 21:54
En cuanto al menu oculto no entiendo como accede a la primera pantalla que aparece en el video y tampoco he sido capaz....creo que soy muy torpe con estas cosas de los menus ocultos.
Mensaje sin leer por jalvarez » 09 Abr 2019 21:58
Hola Jomiltom:
Si el software del ordenador Instrument Cluster, no requiere hacer un reset, no puedes hacerlo. Es una máquina de estados, si no está en el estado de reset, no puedes ejecutar ninguna acción relacionada con dicho estado.
Jomiltom
Mensaje sin leer por Jomiltom » 10 Abr 2019 11:27
Eso es lo que me parecia porque he hecho al pie de la letra toda la secuencia que me dijiste.
Jomiltom
Mensaje sin leer por Jomiltom » 10 Abr 2019 21:58
Ya que veo que estas muy metido en el tema, una pregunta mas.
Hay alguna forma de poder visualizar la temperatura del liquido refrigerante en alguna de las pantallas?
Estube conectando la diagnosis y pude ver este parametro pero me gustaria poder verlo constantemente en alguna pantalla.
Tambien me he planteado la posibilidad de conectar al obd2 alguno de esos aparatitos digitales que dan lectura de varios parametros, pero no veo muy adecuado instalarlo por ningun sitio porque creo que desentonara con el interior tan chulo que tiene el coche.
Dime maniatico, pero me gusta ver la temperatura del motor.
Mensaje sin leer por jalvarez » 16 Abr 2019 18:06
Hola Jomilton:
Yo debo ser igual de maniático que tú, porque siempre llevo el dato de temperatura del refrigerante del motor en mi S-Type. Se hace con el menú oculto JEPC. Escribí un artículo sobre el mismo aqui:
http://www.forojaguar.com/foro/download ... 5a8589c3fd
Jomiltom
Mensaje sin leer por Jomiltom » 16 Abr 2019 21:20
Hola Javier.
He podido entrar en el menu oculto pero no he sido capaz de averiguar cual es la lectura de la temperatura.
Despues he metido la diagnosis con el coche en marcha para que los grados centigrados fuesen subiendo en la diagnosis y a la vez mirar en la pantalla central pasando por todo el menu para ver si coincidian los digitos con la diagnosis y asi saber cual era pero no me ha dodo resultado.
A mi lo que me gustaria es poder visualizar la temperatura del refrigerante continuamente mientras el coche esta en marcha.
Me podrias esplicar como ponerla? soy muy torpe y no me aclaro.
Jordi
Mensaje sin leer por jalvarez » 16 Abr 2019 21:53
Hola Jomiltom:
Yo activo el ETM (mantengo pulsado, sin soltar, el botón TRYP mientras arranco y sigo pulsando hasta que aparece el mensaje ENGINERINING TEST MODE), luego con los botones del paquete del ordenador de abordo, avanzo y retrocedo por los parámetros. Avanzo hasta que llego al parámetro 28 ENGINE TEMP y lo dejo ahí.
En el X-Type se avanza con el propio botón TRYP, como en los FORD (que es de donde viene el ETM) en el XK no se como se hace. La selección es circular, cuando llegas al final vuelves al principio, hasta que paras el motor o mantienes pulsado el botón TRYP por espacio de 10 segundos y se desactiva el ETM.
En el artículo, creo que lo he descrito de forma mas o menos completa.
Jomiltom
Mensaje sin leer por Jomiltom » 16 Abr 2019 22:43
Y tanto que lo has esplicado bien, el problema es que en el 28 no me coincide con el valor de temperatura refrigerante de la diagnosis.
De todos modos hare como dices en la proxima salida que haga.
