Hola a todos. Acabo de comprar un XKR. No puedo abrir el maletero desde dentro, pues me suena un pitido cuando aprieto el botón correspondiente del salpicadero y aparece un mensaje en la consolacentral que dice “Función cortesía”. El maletero se abre únicamente con la llave, manualmente en el orificio de las letras que hay en el portón.
¿Alguien podría orientarme para hallar la solución?
Gracias de antemano.
Función cortesía
Re: Función cortesía
Mira como se quita y se pone en el manual del usuario, es la funcion Wallet (Valet) o aparcacoches, antes era una llave verde y en los mas modernos deberias tener un boton para ellos y en el manual te explica como quiterlo o ponerlo.
Te adjunto documentacion de XJ-350, mira si es igual en tu vehiculo
- valet2.pdf
- (23.06 KiB) Descargado 475 veces
- valet1.pdf
- (45.67 KiB) Descargado 408 veces
Hola de nuevo. Perdona que te moleste otra vez, pero debo ser muy torpe. Muchas gracias por los pdf del manual. El caso es que, según leo, tengo claro como se debe activar la “Función cortesía”, pero no dice nada del procecimiento a seguir para desactivarla. Vendrá en la página siguiente?. Yo, la activé sin querer utilizando la llave verde y presionando el botón valet del panel, pero ahora untilizando la llave negra, presionando el dichoso botón, no se desactiva y tengo que abrir el maletero manualmente.
Por otro lado, tengo el manual en francés. Me puedes mandar el pdf del manual en español completo?. Gracias de antemano.
Mi correo es: wwg.fmoreno@gmail.com
Mil gracias!
Mil gracias!
enviado
Yo tengo el mismo problema. El mio es XKR.
No se como desactivar la Cortesia.
Podéis ayudarme?
Podéis ayudarme?
descarga los pdfs y mira, pero te dejo resumen...
Para cancelar el modo de protección del
maletero pulse el botón de desbloqueo del
transmisor, o desbloquee manualmente el
maletero introduciendo la llave negra o la llave
integral en la cerradura de este.
