climatizador
Angel Gonzalez
climatizador
Mensaje sin leer por Angel Gonzalez » 07 Abr 2014 17:19
Buenas tardes a todos, me llamo Ángel y vivo en la Coruña, tengo un Jaguar S-Type 3000 del 2003.
aprovecho para presentarme.
tengo un problema después de salir del taller de cambiar la caja de válvulas me falla el acondicionador, por la parte del conductor sale aire caliente, por la del acompañante frió, me puede orientar alguien.
Gracias por anticipado.
citronio
Re: climatizador
Mensaje sin leer por citronio » 08 Abr 2014 10:03
Hola, creo que te falta gas en el circuito, por eso solo enfría un lado. Si lo que has cambiado son las electrovalvulas de la calefacción, no le debería de afectar.
Aún así si tu coche es clima bizona tiene unos sensores en el habitáculo que también pueden fucionar mal. Pero primero mira la carga
Pepe
Imagen Imagen
PON UN V6 EN TU VIDA, NO TE ARREPENTIRÁS Actual comercial de ventas de Toyota en Toyota CCF Motors en Xativa, Alzira y Gandia.
Socio nº 32 del club Jaguar
Jaguar S type executive 2.7 d 207cv
Angel Gonzalez
Re: climatizador
Mensaje sin leer por Angel Gonzalez » 08 Abr 2014 14:13
Muchas gracias Citronio, lo que me cambiaron fue la caja de válvulas y la centralita del cambio, preguntaba por si tocaran algo, o por si es de la centralita por estar sin corriente.
que después de cambiar la caja de válvulas se dieron cuenta de que la avería estaba en la bobinas.
hoy los dos del centro climatizan y los de los lados soplan aire caliente.
gracias.
Re: climatizador
Mensaje sin leer por jalvarez » 09 Abr 2014 09:00
Hola Angel Gonzalez:
Descarga de aqui el manual de taller que vale para tu modelo de S-Type. Ten un poco de paciencia porque son 3316 paginas
http://www.jagrepair.com/images/AutoRep ... rkshop.pdf
Luego vas a la página 2590 de tu lector de PDF preferido y ahí empieza el sistema de climatización.
