SOS... Ayuda por favor.
jcmagic
Mensaje sin leer por jcmagic » 13 Jul 2017 03:08
Hola a todos... Como cuento en la presentacion soy nuevo, muy nuevo...
Ayer el gps dejo de funcionar, ponia que no leia el dvd o algo asi. Entonces trasteando por internet descubri un menu secreto, el apretar dos botones y luego poner 1971.
El caso es que no se que he tocado pero de repente salia en ingles algo asi como que faltaba un disco o yo que se... no me dejaba salir de esa pantalla asi que apague el coche. Despues al encenderlo la pantalla no se enciende... No puedo controlar el aire ni la radio ni nada... Dios miooooooo... Que ha pasado? Alguien puede iluminarme? :sad:
Estoy muy disgustado... Quien me mandara tocar donde no debo... Por favor espero vuestra ayuda. Mil gracias desde ya.
Re: SOS... Ayuda por favor.
Mensaje sin leer por jalvarez » 13 Jul 2017 07:56
Hola jcmagic:
No quiere decir, que lo que te propongo funcione, pero es el mismo problema del Windows, apagas y vuelves a encender.
Lo que te planteo es el reset (reinicio en isofase) del sistema de control (todos los ordenadores que controlan los diferentes subsistemas del vehículo), para ello, con el motor parado y la llave de arranque quitada, desconectas el borne negativo de la batería por espacio de 1 minuto. En el proceso de conexión y desconexión, intenta hacerlo de golpe para que no salten chispas (generan transitorios contraproducentes para la electrónica en general).
Como el vehículo es inglés y las protecciones de sobretensiones van al reves que el resto del mundo, en Jaguar desconectas el borne negativo de la batería primero y no el positivo (basta con desconectar uno).
jcmagic
Mensaje sin leer por jcmagic » 13 Jul 2017 10:21
Mil gracias Javier. Pues vamos a por ello a ver qué sucede. Os voy contando. Mil gracias
jcmagic
Mensaje sin leer por jcmagic » 13 Jul 2017 14:31
Lo de la bateria no ha funcionado...
Mi chica a encontrado por ahí algo que pulsando nav + temp calor + audio 3 veces pasaba algo... Y si, la pantalla se ha encendido pero pone DISP. INSPECTION MENU y de hay nos puedo salir. En la pantalla pequeñita donde nos dice la temperatura pone 50 y cambiar intermitentemente a 51
Hay diossss... Cada ratito tiemblo mas... Se que alguien aparecerá que seguramente sabe que botoncitos tocar para que todo vuelva a su ser...
De nuevo gracias a todos de antemano.
Espero respuestas... También se aceptan ánimos... :sad:
Neckso
Mensaje sin leer por Neckso » 13 Jul 2017 21:52
Poco te puedo ayudar yo mas allá de decirte que cuelgues alguna foto para que nos hagamos una idea.
El mio es un XE estrenado hace dos semanas y si me pasa eso me da algo.
Mucho ánimo y espero que algún componente de este foro, que cada día alucino mas lo lleno de profesionales que está, pueda ayudarte.
:snakeman: A fuego! :snakeman:
jcmagic
Mensaje sin leer por jcmagic » 14 Jul 2017 14:40
Gracias compañero...
pues espero que si, que alguUrb pueda echarme un mano. Adjunto foto de cómo logró encender la pantalla.
Está pantalla logró que aparezca con la secuencia de botones NAV+subida temperatura + audio (3 veces). Haciendo eso la pantalla se enciende y aparece lo que veis en la foto.
Pero no puedo hacer nada.
Cuando apago el coche y vuelvo a encenderlo la pantalla otra vez apagada. Una put.... no puedo manejar aire ni radio. Con estos 40 grados voy a morir...
Rafaster
Mensaje sin leer por Rafaster » 02 Ago 2017 15:29
Hola jcmagic:
Échale un vistazo a este post donde se habla de nuestro sistema de navegación y los problemas que tiene:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 71e3196203
Parece que él lector del DVD está en las últimas y por alguna razón se ha desconfigurado el sistema.
A mi me falla de vez en cuando el lector de DVD del navegador, sobretodo cuando hace calor. Por las mañanas con la fresca parece que funciona sin problema.
Así que te propongo que hagas una prueba por la mañana cuando haga más fresco: Pon el DVD en el lector de DVD deja el contacto puesto sin arrancar y espera (normalmente 2 ó 3 minutos, pero espera 10 por si acaso).
Si así no funciona, léete el post donde te habla de un problema del lector del DVD y de un problema de desconfiguración (o de ambos a la vez).
Saludos cordiales.
jcmagic
Mensaje sin leer por jcmagic » 16 Oct 2017 23:35
Bueno... Pues ha llegado el momento de comentar toda mi odisea con este problema el cual creo va a ayudar a mucha gente que le pasa lo mismo que a mi...
Lo primero que quiero es agradecer al usuario tirano la ayuda prestada y los mails que ha ido cruzando conmigo contándome su experiencia de cuando a el le paso.
Si vais unos post mas arriba veréis que por tocar donde no debía la pantalla se fue a negro y salir un error 50 51 y a causa de eso pues no podía usar ni radio ni nada que funcionara con la batalla y el panel de botones de alrededor, vamos un autentico caos sobre todo en el veranillo a 40 grados y sin aire...
Empezamos...
Contacto con el usuario tirano y muy amablemente me contesta y me cuenta su experiencia y me dice que al tocar donde no debía se ha borrado el firmware y que seguramente la lente del dvd esta sucia o rota y que el dvd de mapas lleva una info que hace que la pantalla funcione "o algo así"... Me comenta que el tubo que pedir una lente, cambiarla etc etc...
Pues empiezo con la búsqueda de un taller que se dedique al sonido etc a ver si alguno limpia la lente y en pleno verano no encuentro nada...
un dia paso por la Jaguar de Alicante Mundicar y entro a ver si me atienden... Muy amables me atienden y meten el coche dentro... Después de 2 horas salen y me dicen que no tienen ni idea de que le pasa... Como???????? Jod... pues si vosotros no sabéis estamos Jodid....
Me acerco a la Jaguar de Benidorm donde son MUY AMABLES y le comento al chico del taller lo que pasa. Me dice que nunca le ha llegado un coche con ese problema pero que quizá lo que me ha comentado tirano pudiera ser posible... así que decido buscar un lector de DVD de segunda mano por internet... Todo carísimo... unos 200/300 euros de media y sin saber si puede solucionar el problema.
Al final encuentro por Ebay uno por 70 euros. Decido comprarlo ya que mas se perdió en la guerra.
Hoy me acerco a mi taller de confianza donde por cierto el mecánico me dice que va a ser una chorrada cambiar un lector por otro, que eso no va a solucionar el problema... Pero bueno, vamos a por ello.
A tardado 10 minutos de reloj en desenchufar uno por otro.
He entrado en el coche, he encendido el coche y................................................................................ tachannnnnnnnn.... Dios mioooooo, todo a vuelto a funcionar...
La pantalla a vuelto, el error ha desaparecido, vuelvo a escuchar la radio y el aire vuelve a funcionar dándome en toda la cara... QUE PLACER¡¡¡¡¡
Pues nada, es mucha la info la que busque por foros de todo el mundo, he leído de todo, cada cosa mas complicada y al final con ca,niar el lector el problema se soluciona.
Espero que os sirva toda esta parrafada que os he soltado.
De nuevo mis mas sincero agradecimiento a tirano... Entre su experiencia y la mía creo que hemos solucionado un problema mundial.
Ahora no se si debemos patentar la experiencia y vendérsela a Jaguar.... Jajajajaa
Pues nada compañeros... Un saludo para todos y relax que lo que parecía imposible tiene una supersencilla solucion.
Saludos y gracias por todas las respuestas, aportaciones y sugerencias....
Mensaje sin leer por jalvarez » 17 Oct 2017 08:03
Hola jcmagic :
Gracias por la información y por contarla.
tirano
Mensaje sin leer por tirano » 18 Oct 2017 18:23
Buenas.
Me alegro que lo hayas resuelto.
Como te comenté en el correo, en el módulo de DVD del maletero está el firmware que te faltaba, por lo que al sustituirlo por otro con el firmware lo has recuperado.
Ojo cuando te ponga que insertes otro dvd de mapas, será que la lente empieza a tocar a su fin, y como te comenté por correo, en ese caso te toca cambiar la lente.
La solución que yo te aportaba era sustituir la lente para conseguir que te lea los DVDs y luego cargar el firmware con un DVD que lo tuviera. Pero por 70€ has encontrado una ganga, no hace mucho el módulo completo valía de 250€ a 500€, por lo que veo han bajado muuucho..
Enhorabuena y gracias por contestarme y publicarlo aquí.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
