FIBRA OPTICA?
Gato 3.0 v6
FIBRA OPTICA?
Mensaje sin leer por Gato 3.0 v6 » 13 Sep 2013 13:57
Muy buenas a todos,
Algunos ya sabreis que fui a un taller de auto radios para reparar el cargador de cds original, despues de cobrarme 80 aurelios por la repacion, por cierto, funciono durante una semana, la semana pasada se lo lleve desmontado y le comento lo ocurrido y que se lo deje un par de dias, hoy voy al taller para que me lo instale y nada tampoco funciona :eek: ....
Despues de comprobar todo, me dice que es la fibra optica que "alimenta" al dichoso cargador, lo he visto, es una luz roja que parapadeo cuatro veces y dejo de funcionar. Dice que puede ser que se haya desprogramado o que la averia sea mas costosa :eek: y para colmo ahora tampoco funciona el telefono original, que antes funcionaba mejor que el que tengo en el Opel Insignia, en resumen que ahora sigue sin funcionar el cargador de cds y ahora tampoco el telefono.
A agun compañero del foro le ocurrio lo mismo?
Es caro?
Saludos y gracias anticipadas
Última edición por Gato 3.0 v6 el 13 Sep 2013 22:39, editado 1 vez en total.
Re: FIBRA DIGITAL?
Mensaje sin leer por TheShadow » 13 Sep 2013 21:25
No me ha ocurriod, pero todo el sistema de voz, es decir radio, cargador, telefonoy jabugar voice, va por fibra óptica, por lo menos es asi en el XJ, y todo va a varias centrlitas, una la óptica, y otra que hace de interface a otros sistemas, es decir es bastante complicado...
Gato 3.0 v6
Re: FIBRA DIGITAL?
Mensaje sin leer por Gato 3.0 v6 » 13 Sep 2013 22:29
TheShadow escribió:No me ha ocurriod, pero todo el sistema de voz, es decir radio, cargador, telefonoy jabugar voice, va por fibra óptica, por lo menos es asi en el XJ, y todo va a varias centrlitas, una la óptica, y otra que hace de interface a otros sistemas, es decir es bastante complicado...
Maaaaalo, suena a osti...segura!!!!! :oops:
Como siempre, muchas Gracias!!!
Re: FIBRA OPTICA?
Mensaje sin leer por jalvarez » 29 Oct 2013 18:23
Efectivamente en Jaguar S-Type todo lo relacionado con multimedia (audio) usa fibra óptica como medio de transmisión y protocolo D2B (Digital Data Bus Network) a una velocidad de transmisión de 5,6 Mbits/seg (Mbps). Ver si la fibra está rota o no, es muy fácil, al ser un cristal, iluminas un extremo con una linterna tipo LED y si por el otro lado sale la luz, es que no está rota, si no sale, entonces está rota.
Debes tener cuidado de no mirar la fibra conectada con el equipo encendido, pues el infrarrojo no se ve y te puede cortar la retina.
Lo habitual es que se ensucie. Para su limpieza usas un paño de algodon muy limpio, mojado en alcohol isopropilico. Para que te hagas una idea de lo que significa suciedad en este contexto, es suficiente con la grasa de las manos recien lavadas, asi que hay que ser escrupulosamente limpio. En comunicaciones cuando no funciona una conexión en fibra es que algun descuidado ha plantado los dedazos donde no debia. En tiendas de electrónica venden unos kits (palillos parecidos a los de los oidos) para limpieza de las conexiones de fibra de los equipos de audio. Tienes que limpiar tanto el latiguillo del mazo de cables como el conector del equipo.
Espero que te sirva.
Gato 3.0 v6
Re: FIBRA OPTICA?
Mensaje sin leer por Gato 3.0 v6 » 29 Oct 2013 22:20
jalvarez escribió:Hola:
Muchísimas gracias Javier!!!!!!!
Haré lo que me comentas y te mantendré informado......
De nuevo, gracias!!!!! :prayer:
