Frenos
Publicado: 28 Ene 2015 12:49
por RRojo
HOla, tengo un XJS V12 del 89, acabado de comprar, tiene las revisiones pasadas hasta el 2003, desde entonces prácticamente no se ha movido.
He cambiado aceite y filtros, pero tengo la duda de si le toca cambia el liquido de frenos completo, el nivel esta ahora bien, pero creo que seria bueno cambiarlo, que opináis?
Ya que estamos, si cambio el liquido de frenos, aprovecharíais para cambia los latiguillos? Los pondríais con funda metálica?
He encontrado estos:
http://www.ebay.es/itm/Latiguillos-fren ... RTM1793562
Son buenos? Vale la pena pagar mas por los metálicos? Realmente mejoran el tacto del freno?
Re: Frenos
Publicado: 28 Ene 2015 15:15
cambia liquido ya..
respecto a los latiguillos metalicos, ten cuidado con la ITV, los puedes forrar de negro??
Re: Frenos
Publicado: 28 Ene 2015 15:20
por RRojo
En la ITV, ponen problemas por los metálicos? no lo había oído nunca.
Re: Frenos
Publicado: 28 Ene 2015 17:25
si depende de quien te toque.
teoricamente, en su epoca se ponian y por tanto los puedes poner y no suelen decir nada, pero si es uno quisquilloso, te puede decir que es una modificacion de importancia en el sistema de frenos...
hay quien los forra , con un tubo de goma como los originales...
Re: Frenos
Publicado: 28 Ene 2015 18:22
por Jorge XJ40
RRojo escribió:HOla, tengo un XJS V12 del 89, acabado de comprar, tiene las revisiones pasadas hasta el 2003, desde entonces prácticamente no se ha movido.
Hola!
Felicitarte por la atrevida adquisición, RRojo... un V12!
Si lleva más de 10 años sin revisarse frenos y casi parado, efectivamente latiguillos nuevos, líquido nuevo... y previamente hasta podrías hacer varias frenadas fuertes para asegurarte que no haya ningún pistón gripado, cosa probable. Por supuesto, las pruebas de frenada en una recta sin tráfico y si lo hace tu mecánico, mejor aún.
En mi XJ40, tras muchos años parado, aparecieron transitoriamente algunas asimetrías en la frenada que desaparecieron con el uso en unos cientos de kilómetros... estuve a punto de tener que desmontar pinzas, limpiar/cambiar bombines... pero al final no hizo falta.
Suerte con esa bestia!
Jorge.-
Re: Frenos
Publicado: 29 Ene 2015 00:43
por Josu XJ-S
Lleva ya instalado el ABS Teves?
Re: Frenos
Publicado: 29 Ene 2015 15:22
por RRojo
Tiene ABS, pero no se cual es
Re: Frenos
Publicado: 31 Ene 2015 20:27
por Josu XJ-S
Sí, es el que lleva una "bola" acumuladora de presión en la parte delantera derecha, parecida a las que llevan los CITROEN. Importantísimo cambiar el líquido de frenos.
Re: Frenos
Publicado: 01 Feb 2015 00:43
por luigi
No pensarlo tanto, cambia el liquido de freno y te olvidas por varios años..
