VIBRA EL VOLANTE AL GIRARLO EN PARADO
ramon56
Mensaje sin leer por ramon56 » 23 Nov 2014 18:28
Hola a todos. El vehículo un s type 2.5 v6 tiene un problema, y es que al estacionarlo en el aparcamiento y girar el volante empieza a vibrar, tanto a la derecha como a la izquierda. Y esto también lo hace estando parado si giro el volante. No lo hace en carretera ni vibra a altas velocidades. Solo con maniobras estando casi parado o estacionado. Es vibración y no ruido.
He estado probando con diferentes neumáticos nuevos, y con todos hace lo mismo. También las ruedas están equilibradas y alineadas correctamente. Y si le subo el ralentí estando estacionado y muevo el volante también vibra este. Quiero decir que no es problema del motor, ya que estando parado el motor ni se siente ni vibra. La vibración se produce solamente cuando muevo el volante. He probado en diferentes superficies de suelo y en todas hace lo mismo.
A modo de prueba le sustituí el liquido de la dirección asistida, pero no ha solucionado el problema. En el taller me dijeron que esa vibración era normal, pero yo no lo veo así. He tenido varios vehículos y nunca he tenido este problema.
? Alguien le ha ocurrido esto en su s type, que me pueda orientar ?. Saludos :sad:
jmm
Re: VIBRA EL VOLANTE AL GIRARLO EN PARADO
Mensaje sin leer por jmm » 23 Nov 2014 21:10
Puede que sea cavitación en el circuito hidráulico, al no haber un flujo laminar y puede ser simplemente que las mangueras hidráulicas están en mal estado, no tiene por que verse por fuera, puede que sea interiormente o también podría ser que la bomba coge aire y lo emulsiona con el aceite.
Imagen Imagen Imagen Imagen
XJS V12 Manual 1977--XKR cabrio del 2000--Velocette Venom 1960--Ducati 500GT 1976
ramon56
Mensaje sin leer por ramon56 » 24 Nov 2014 12:50
Se agradece la información. Entiendo que habría que sustituir todas las mangueras del circuito de la bomba de dirección. Quizás sea lo más económico, a ver si da resultado. Saludos.
Jorge XJ40
Mensaje sin leer por Jorge XJ40 » 24 Nov 2014 14:37
Yo empezaría por lo más sencillo: cambiaría el aceite de la dirección, probablemente con aceite nuevo no lo hará.
ramon56
Mensaje sin leer por ramon56 » 24 Nov 2014 17:53
El aceite de la dirección ya se cambió sin resultado alguno. Me pregunto si hay que cambiar todos los manguitos o alguno en especial de los que aparecen en la imagen correspondiente al año 2002.
jmm
Mensaje sin leer por jmm » 24 Nov 2014 22:44
Yo en principio solo cambiaría los que son de manguera flexible, los que son metálicos es muy raro que estén mal, a no ser que haya recibido un golpe y esté estrangulado.
ramon56
Mensaje sin leer por ramon56 » 19 Dic 2014 13:43
Al final llevé el vehículo al taller y después de ir descartando cosas, le limpiaron el circuito y le han cambiado la bomba de dirección. Ahora funciona perfectamente, el volante gira estando parado sin vibraciones. Recuerdo que algún mecánico de otro taller me comentó que la vibración era normal. Menos mal que se ha equivocado. Como para fiarse. :)
