sobrecalentamiento motor 4.2 V8
Publicado: 08 Jun 2014 11:38
Hola chicos
Llevo mirando mucho tiempo vuestro foro y ya era hora de presentarme.
Me acabo de comprar un Jaguar XK 4.2 V8 2006 con 110000 km, siempre ha sido mi ilusión y estoy muy contento pero me han surgido algún que otro problema.
Primer problema es una luz de avería y quisiera saber si me podéis ayudar ya que lo compré en un compraventa y no me pudieron responder a mis preguntas.
El día anterior que me apareciera la luz amarilla de motor me puso un mensaje de elevada temperatura en el motor y justo al día siguiente apereció la luz de averia motor en amarillo. Esto sucedió 2 veces y cada vez dió fallo una sonda lambda distinta. El problema de la sonda lambda parecen estar resuelto al cambiar las bujias porque no me ha dado a dar ese problema.
Puede ser por el tipo de gasolina que utilizo?
Que gasolina utiliza porque en España existe 95 oct y 98 . Yo le echaba 95 como pone el el manual pero me han aconsejado que utilice 98 y ¿puede que se haya ensuciado el catalizador?
El coche funciona perfectamente y no hay perdida de potencia.
El segundo problema que sigue teniendo y me preocupa es problema de sobrecalientamiento en la ciudad, en carretera no pasa nunca .
Cuando estoy en cuidad y con ligero tráfico me aparece mensaje de elevada temperatura motor.
Le acabo de cambiar bomba de agua y radiador.
Creo que exite un termostato en la bomba de agua,¿ puede ser que este provocando esto?
Gracias chicos.
Gracias chicos.
