Tapa asiento copiloto
Publicado: 03 Ago 2014 19:59
por JRHIDALGOG
Buenas tardes a todos,
Tengo problemas con la tapa de plástico trasera del asiento del copiloto, ayer le volví a colocar tornillos(de plástico originales de jaguar) y hoy vuelve a estar suelta, ¿ a alguien le ha sucedido esto? Cómo lo ha solucionado? Debe ser con esos tornillos ya que sí luego hay que abrirla para algo no puede estar pegada.
A día de hoy es el único pero que le puedo poder a la máquina con la que estoy encantado y eso que es mi coche tanto para diario como para viajes, y ya sabemos el consumo en ciudad se va algo alto pero un v8 no puedes pedir que no consuma.
Mañana volveré a ir a la concesión de Badajoz, donde por cierto me tratan excelentemente a ver que solución me dan.
Muchas gracias de antemano
Re: Tapa asiento copiloto
Publicado: 03 Ago 2014 20:19
uff a mi nunca me ha pasado,has revisado bien que los tornillos de plastico no estan pasados o sus tuercas, ... si esta cedido prueba a poner un poco de hilo Teflon de fontaneria...
efectivamente es una Machina , yo esto cada dia mas contento...
Publicado: 05 Ago 2014 22:05
por JRHIDALGOG
Muchas gracias The Shadow, podrías abrir la tapa de tu asiento y comprobar si donde ajusta el tornillo de plástico (chasis metálico del asiento) lleva una junta de goma?creo qué es lo que se la ido y por eso rompe los tornillos tan fácilmente
