Limpieza exterior periódica rapida - Consulta
Publicado: 15 Ene 2013 10:35
por Barbosa
Hola a todos, acabo de adquirir mi Jag y aunque ahora está impecable y tapado el otro día no me atrevía a salir porque llovía y se hubiera ensuciado. Pero claro, tampoco va a ser siempre así. He leído por ahí varios hilos con limpezas de exterior de 3 o más horas pero mi consulta va hacia otra situación, una limpieza periódica - semanal de corta duración, lanzo las preguntas
¿Tunelde lavado o lavacoches de mangueras a presión?
¿Si utilizo mangueras a presión le pongo el jabón y ceras de la maquina o me lo lavo con un champu especial propio y ceras propias?
¿Recomendáis algún tipo de plumero o gamuza para quitarle la capa de micropolvo residual dentro del garage sin que se ralle?
Espero vuestras opiniones, gracias por adelantado
Re: Limpieza exterior periódica rapida - Consulta
Publicado: 15 Ene 2013 19:10
por supuesto, siempre manguera a presion...
yo me llevo un cubo, una manopla de toalla, y champu automóvil y ..
un primer chorro con jabon y dando bien dentro de llantas bajos, etc, y lleno cubo
con la manopla, le doy bien a todo el coche, que esto se puede hacer rápido y bien y además llego a todos los recovecos..
otra moneda y aclarado de brillo y si voy con prisa, sacado a "velocidad"
si voy con mas tiempo o mas ganas, lo seco, usando una gamuza Kanebo, y esto si lleva un poco mas de tiempo.
respecto a quitar polvo, es mas rápido un chorro de agua rápido y secado a velocidad, aunque yo tengo un quickdetailer, pero lo uso cuando tiene muy poco polvo y mas como una cera rápida.
Publicado: 15 Ene 2013 21:16
por Barbosa
Gracias TheShadow, me ha quedado clarísimo
Publicado: 15 Ene 2013 21:49
por luismi
En eso de las limpiezas The Shadow es el " number one " sólo hay que ver el set de productos que lleva en el maletero.....
Para quitar el polvillo del garaje un eurete de agua a presión y luego una vueltecita alegre de 8-10 kmts para secar lo tendrás siempre impecable ...
Publicado: 15 Ene 2013 22:07
por Barbosa
Gracias Luismi, tomo nota
Publicado: 13 Mar 2013 13:30
por Ruffuss78
Pues yo creo que con manguerazo rápido y secado "a velocidad" solo se consiguen chorretones. Tunel de lavado nunca si se puede evitar , para mi lo perfecto es guante de cordero con champu específico y dos cubos, uno para el jabón y otro para aclarar el guante. Secado con toalla especifica para automóvil, algunas son capaces de absorber hasta 4 Lts. El lavado dura bastante más y de los resultados ni hablamos. Prefiero lavarlo alguna vez menos y dedicarle más tiempo que hacerlo más veces de manera más rápida y poder dañarle la pintura (swirls).
Publicado: 13 Mar 2013 16:37
ya pero aquí hablamos, por ejemplo, cuando se viene de un viaje, en verano, llevando el frontal lleno de mosquitos, o como cuando el otro dia, di vuelta por la sierra y vino lleno de sal, entonces antes de guardarlo, un buen chorro y quitar toda la m o sal y esto desde luego es beneficioso.
también cuando esta perfectamente limpio y solo tiene polvo de garaje, pues un chorro. le quita muy rápidamente el polvo acumulado...
Publicado: 13 Mar 2013 22:07
por David
El mío duerme bajo una funda, con lo que poco polvo del garaje pilla, Lo que si hago es pasarle un plumero cuando quito la funda y ásí quitarle ese polvillo.
