Llantas
Publicado: 15 Mar 2010 09:47
por Miura
El caso es que, ante la incapacidad de sacar la suciedad acumulada en las llantas, "opte" por usar un estropajo de los de lavar los platos.
Y si, la suciedad ha salido, pero me he cargado las llantas, ya que han apararecido unos destacados rayones que han dejado las llantas mates.
¿Existe solución al desaguisado, tal que pulirlas nuevamente?. ¿Con qué y como?. ¿Con qué debería haber limpiado las llantas para sacar la suciedad a la primera?.
Gracias anticipadas.
Re: Llantas
Publicado: 15 Mar 2010 11:23
por Jorge XJ40
Hola!
Yo las limpio rociandolas con quitagrasas KH7 o similar, y agua a presion con lanza de lavado. Teniendo en cuenta que los quitagrasas esos son fuertes y pueden dañar la pintura o las llantas, yo lo uso con cuidado y recomiendo precaucion.
Excepcionalmente uso ademas un cepillo de esos cilindricos (de cocina, para limpiar vasos y jarros estrechos...). No uso estropajo, pues hace tiempo me paso como a ti: frote una mancha y quedaron rayazos.
Creo que todas las llantas llevan una capa de barniz o lacado sintetico que puede saltar con estropajos o productos muy abrasivos. Para reparar el estropicio pregunta en algun taller de chapa de tu zona donde encontrar especialistas en reparacion de llantas. Ellos deben de saberlo.
Re: Llantas
Publicado: 15 Mar 2010 12:56
por David
A mi, cambiándome en un taller una rueda, me rayaron una llanta. Total, que me la tuvieron que pulir y lacar. Quedó bien, pero con un problemilla, que quedó como nueva, con lo que se diferencia de las otras por el mejor aspecto. A la larga, creo que puliré y lacaré todas.
En tu caso, pregunta en algún "especialista" de neumáticos (que es donde a mi me ocurrió).
Re: Llantas
Publicado: 15 Mar 2010 20:21
por roger
Buenas a todos pulirlas es la mejor solución. Si las tienes muy mal. Como dice Jorge el KH 7 es una buena solución para un momento muy, pero que muy esporádico. Ya que es muy fuerte alguna vez yo le he dado. Pero no es la mejor sulución.
Re: Llantas
Publicado: 15 Mar 2010 22:01
por jagtotal
Para sacar el polvo negro adherido, que desprenden las pastillas de freno, te recomiendo Wheel Brightner de Meguiar's en solucion 4:1. Pulverizas, esperas 30 seguundos y aclaras con agua a presion. Veras que desaparece todo.
Si aun asi, te queda algun resto adherido por grasa o aceites, utiliza Super Degreaser tambien de Meguiar's en solucion 3:1. Con el mismo procedimiento.
Para las manchas de resina, pegamento o alquitran, es recomendable un producto llamado Tar & Glue (Sin diluir) diseñado especificamente para estos menesteres. Moja un paño limpio con el Tar&Glue y frota la mancha. Saldra sin esfuerzo.
De todas maneras, si te decides a utilizar cualquiera de estos productos, primero comprueba el resultado en un area oculta de la llanta. Hay algunos barnices que pueden sufrir daños (Supongo que los empleados por Jaguar deben ser de buena calidad y no afectarles).
Pero jamas vuelvas a utilizar agentes abrasivos, como estropajos o trapos agresivos. La mejor tela para trabajar cualquier superficie del coche es la microfibra. Ademas, bastante facil de encontrar.
En cuanto a la solucion del rallado que ya tienes, lo mejor es pulir (Si se puede) y luego darle algun sellante para que la suciedad salga facilmente la proxima vez.
Suerte.
Re: Llantas
Publicado: 15 Mar 2010 23:25
por ocsido
Bueno, ya sabes lo que no hay que hacer. Yo te recomendaría que si no se te soluciona puliendo, la pintes y listos, y si pillas un buen pintor, te igualara el tono de la pintura con las otras para que no se note la diferencia. Por lo menos no has hecho como un conocido mio, que para quitar los mosquitos del parabrisas, uso un nanas... imaginate el resultado... Saludos
Re: Llantas
Publicado: 16 Mar 2010 19:37
por vmstat
Miura escribió:El caso es que, ante la incapacidad de sacar la suciedad acumulada en las llantas, "opte" por usar un estropajo de los de lavar los platos.
Veo que haces honor a tu nick :D
¿puedes poner unas fotos del "desastre", a ver si viéndolas te podemos dar más soluciones?
Un saludo!
Re: Llantas
Publicado: 16 Mar 2010 20:41
el mantenimiento es como dice Jagtotal, o como yo hago, que las limpio con microfibra y champu de automoviles, lo que luego queda, lo quito dando una mano de cera y puliendo.
Si el desastre esta hecho, no hay mas remedio que pulir o repintar, si decides por repintar hay una mpresa que lo hace a domicilio y barato, pero no la recuerdo, es Agc o algo asi, mirare....
si te va el brico : http://www.audisport-iberica.com/foro/i ... ar+llantas
Re: Llantas
Publicado: 17 Mar 2010 13:41
por Miura
¿Para pulir, basta con cmprar alguna pasta de las que indicais y darle a la muñeca hasta que brille?. ¿O quizás, se puede usar alguna artilugio con el taladro?.
Ya veis, soy un poco animal y me da miedo lanzarme al ruedo, no vaya a ser que el desaguisado sea mayor. Estaba pensando o bien darle con los abrillantadores de la plata o bien comprar un líquido que existe para pulir a espejo los armys de los relojes ...
Re: Llantas
Publicado: 20 Mar 2010 21:51
por jagtotal
Mediante el metodo de la "muñeca" el problema es que vas a estar lustros, en funcion de la profundidad de los rayones hechos por el estropajo.
Si dispones de una pulidora (Preferiblemente rotorbital para no quemar el barniz que quede), simplemente deberas ir con cuidado, pero en un par de horas como maximo, habras terminado.
Los abrillantadores de metales poco te van a ayudar, solo sirven para el mantenimiento. Ahora, si las rayaduras son poco profundas, casi como si estuviese empañado el metal, quizas podria valerte.
De todas maneras piensa que, siempre estas a tiempo de mandarlas reparar. Asi que yo me lanzaria a intentar hacerlo personalmente. Nunca nadie va a tratar tu coche con mas cariño que tu mismo.
Suerte.
Re: Llantas
Publicado: 26 Mar 2010 18:42
por luigi
Yo para limpiar las llantas uso simplemente agua caliente , con pistola a presion , sin ningun problema ,la suciedàd desaparece sin ningun problema...
Re: Llantas
Publicado: 19 Ene 2013 21:13
por luismi
ARC o ACR racing las repara y las pinta ,quedan como nuevas doy fé .Tienen web y están en Madrid pero recogen a domicilio y en talleres.
Re: Llantas
Publicado: 21 Ene 2013 09:16
por Berni
Hay que tener en cuenta que las llantas deben de recibir el mismo trato que la carrocería del coche. Es pintura con barniz/laca. A nadie se nos pasa usar un estropajo para lavar el coche. En este caso te compensa llevarlas a pintar, ya que pulir una llanta a parte de laborioso y complicado para una rotativa/orbital no compensa, y un pulido a mano no va a servir para nada. Te compensa más en cuanto a esfuerzo y dinero pintarlas.
En cuanto al mantenimiento de unas llantas es relativamente sencillo. Ademas veo que eres de Madrid, y tienes una tienda especializada en productos de limpieza cerca de donde vives.
Para dejar perfectas unas llantas que están en un estado malo te recomendaría:
Desmontar la llanta. Con un champú para coche y un guante de microfibra, y ayudado por un cepillo para llanta lavar a mano la llanta. Una vez limpia usar Carpro IronX Cherry, que es un limpiador férrico, así eliminarás los ferodos de los discos incrustados en la llanta. Una vez limpia si ves que tienes restos de alquitrán pegados a la llanta puedes usar un limpiador tipo Acrysol para eliminar dichos restos. Una vez todo esto listo tienes selladores para llantas, así la dejaras protegida.
Si no quieres hacer todo este curro, pues compra un producto limpiallantas, aplicas y aclaras con agua a presión. Puedes combinar esto con guante de microfibras, champú y cepillo. ;)
